Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Hallo Motorengötter
Ich erbitte eure Gunst und Gnade
Straft mich nicht niedriger Drehzahl
 Mist, es ist doch passiert, aber seht selbst.
![[Bild: bild0001.th.jpg]](http://img413.imageshack.us/img413/1844/bild0001.th.jpg)
Dieses Foto habe ich vorhin in der Garage im Leerlauf gemacht.
Fühlte sich nicht so an, als ob er absäuft, lief einfach nur niedrig: ca 450u/min
Kann das sein ? Oder spielt mir ein Geber/Anzeiger einen Streich ?
Grüsse
Thilo
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771 ccm
Servus.
Also bei meinem NG sieht es im Moment auch so aus.... nach dem Kaltstart. Jedoch ist bei mir das Leerlaufstabilisierungsventil wohl im Eimer.....
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Oo huhu du musst doch wissen ob dein auto "langsamer" als vorher läuft ... wenn er echt auf 450u/min läuft dann würde ich den fehler suchen...
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Moin Thilo,
hast Du mal geprüft, ob er nur noch auf 2 oder 3 Zylindern läuft ?
Nee, im Ernst, wenn er subjektiv normal läuft dann würde ich erstmal abwarten, ob sich die Anzeige von selbst repariert, bevor Du Dir evtl. einen Wolf suchst...Drehzahlgeber ist beim
ABK wo ?
Uwe
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,0
Moin Leute
ganz einfacher Test :
Cab mit ABK dreht bei 100 kM/h im 5. Gang 2600 RpM
bei 50 kM/h --------------1300 RpM
bei 150 km/h --------------3900 Rpm
bei 200 km/h --------------ok,mit Rückenwind und Pol. im Nacken 5200 RpM
Gruß Oesie
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Oesie. schrieb:Cab mit ABK dreht bei 100 kM/h im 5. Gang 2600 RpM
Echt?
Meine beiden ABK (Cab und B4 Avant, beide mit Seriengetriebe) drehen 2900 bei 100 km/h. Ist Dein Drehzahlmesser i.O.? Oder lügt Dein Tacho?
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,0
moin
hab das cab eben noch mal " freigelassen "
5. Gang
Tacho: 100 kM/h, Navi : 99 kM/h momentane Geschwindigkeit , DZM 2600
Tacho: 50 kM/h ,Navi : 50 km/h momentane Geschwindigkeit , DZM 1450
Tacho 150 kM/h, Navi 147 kM/h momentane Geschwindigkeit ,DZM 4000
sieht also nach nem DZM aus, der seine Aufgabe ziemlich locker  sieht
Gruß Oesie
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi
Thorben schrieb:Oo huhu du musst doch wissen ob dein auto "langsamer" als vorher läuft ... Ne, der Lauf unter Last d.h. Fahrbetrieb ist OK
Flo schrieb:Jedoch ist bei mir das Leerlaufstabilisierungsventil wohl im Eimer Meins habe ich mal mit Bremsenreiniger geflutet und wieder getrocknet -> Keine Änderrung
Habe auch mal alle Schläuche um das Leerlaufventil/Ventildeckel/Drosselklappe mit Bremsenreiniger abgespritzt -> negativ, keine Änderung der Drehzahl.
Andreas schrieb:Meine beiden ABK (Cab und B4 Avant, beide mit Seriengetriebe) drehen 2900 bei 100 km/h Tacho: 105km/h = 100echte, DZM = 2800u/min
Getriebe: CCF (1/93-7/94)
Andere Getriebe:
CVB (8/94-12/94)
CPB (1/95-7/96)
CPD (5/95-7/96)
DHK (7/96-8/98)
DVR (8/98-9/98)
Uwe schrieb:Drehzahlgeber ist beim
ABK wo ?  Habe 30min in der Akte gesucht  Hilfe !
Thilo
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,0
Moin , moin
450 Umdrehungen, da kann man ja fast schon mitzählen
ein Optischer Drehzahlmesser wäre natürlich auch sehr hilfreich .
Falls du im Bekanntenkreis jemand hast , der mit Modellbau oder Maschinenbau was macht, da haben Einige son Teil rumliegen .
mMn sieht man , ob die Leerlaufdrehzahl in etwa stimmt, oder nur noch die Hälfte beträgt.
Gruß Oesie
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Tux schrieb:Andreas schrieb:Meine beiden ABK (Cab und B4 Avant, beide mit Seriengetriebe) drehen 2900 bei 100 km/h Tacho: 105km/h = 100echte, DZM = 2800u/min
Getriebe: CCF (1/93-7/94) Das Getriebe habe ich auch in beiden Autos. Einziger Unterschied: Im Cab ist ein KI von VDO, im Avant eins von UN4. Deshalb dreht der Avant bei 100 km/h auf dem Tacho auch nur 2800/min.  Die echte Geschwindigkeit habe ich noch nicht verglichen...
Tux schrieb:Uwe schrieb:Drehzahlgeber ist beim ABK wo ? Habe 30min in der Akte gesucht Hilfe ! Dazu schreibt Dieter Korp: "Wie oft die Kurbelwelle des Motors in der Minute rotiert, zeigt der Drehzahlmesser an. Dazu erhält er von der Zündanlage die Zündimpulse übermittelt. Die werden von der Elektronik im Instrument summiert und aufbereitet an das Meßwerk des Zeigerinstruments weitergegeben." (Jetzt helfe ich mir selbst Bd. 158 S. 223 f.)
