Mehr Musik, Nokia System ausbauen?
Hallo Boardmitglieder,
ich habe ein paar fragen bezüglich "mehr Musik im Cab."
Also ich habe das Nokiasystem ab Werk verbaut aber die reicht mir jetzt nicht mehr.
Ich hab mal so mich im Cab. umgeschaut und gemerkt, dass dazu sehr viel Kabe verbaut ist aber wofür Is dat wirklich so?
Vorne im A-brett sind normale 2 Kabel 1x (+) und 1x (-) hinten in den Seitenvekleidung habe ich wie alle die 13er Lautsprecher. Nun sind an den 13er 3Steckplätze übereinander und eine Sicherung (7,5A). Die 3Steckplätze sind so aufgebaut:
1.Steckplatz (Stpl.) 2 Zungen
2.Stpl. Platz für 4Zungen aber sind nur 2in der mitte
3.Stpl.5 Zungen
Bei mir war der Stecker im 3.Stpl.. Und im Sub. sind auch lauterkabel.
So meine Fragen:
1. Kann ich die Lautsprecher vorne ohne weiteres wechseln gegen stärkere?
2. Wofür sind die anderen 2Stpl. beim 13er?
3. Welches der Zungen beim 13er (5er Stecker) ist + und welches -?
4. Kann ich das Sub. einfach ausbauen und die Kabel so liegen lassen und dafür ein 8" (20er) Sub. einbauen und den mit verstärker versehen?
Ich hoffe, die Musikspezis können mir etwas weiterhelfen. Falls es hier zu kompliziert wird würde ich euch auch gerne anrufen.
Vielen Dank im vorraus...
Schöne Grüße aus Berlin
Mahlzeit,
falls Du Dich wunderst warum keiner antwortet => unten unter "Möglicherweise verwandte Themen...", (fast) alles schon ausführlich erläutert... Ich finds blöd
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.448 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.107 22.11.2024, 13:04
Music Sound System Pascalis 3 7.173 18.07.2024, 22:22
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.330 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.297 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.756 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Org. Sound System Preusse 19 19.910 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.541 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.814 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.585 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
