Heizung f
meine Heizung fällt hin und wieder aus, d.h. sie heizt eine Zeit lang, dann kommt nur noch kalte Luft (unabhängig von der Reglerstellung) und dann kommt wieder warme Luft.
Weiss jmd. von euch einen Rat?
Danke und Gruß
Sebastian
hi sebastian?
wie schauts mit deiner kühlmitteltemperatur aus?ist die immer konstant bei 90 grad?wie lange braucht der motor,bis er betriebstemperatur erreicht?
gruss tom
Wurde vor kurzem an der Kühlkreislauf gearbeitet? Vielleicht ist Luft im System...
Hate die gleiche Probleme nach Termostattausch.
Schaue unter FAQ wie du das System enlüften kanns.
Ich habe folgendes gemacht.
Entlüfterventil an der Stirmwand aufdrehen Fzg LAufenlassen und für paar minuten bei 1500 bis 2000 U/min laufenlassen bis Wasser ohne Luft kommt. Eventuell wiederholen.
Dann war es besser !!!
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
welchen Motor hast ? einige brauchen nicht über Entlüftungsschrauben von Falschluft befreit werden.
Wenn keine Luft im Kreislauf dann kann der Wärmetauscher zu sein.
Rafael
Danke für die Tipps,
Zunächst zu meinem Cabriolet: 2,0 l, 116 PS, BJ 97, 80TKM.
Habe einmal meine Kühlmitteltemperatur beobachtet. Die erreicht eigentlich nie 90 Grad, sondern steht immer zwischen 50 und 90.
Ob, an dem Kühlsystem in letzter Zeit gearbeitet wurde weiss ich nicht, da ich den Wagen erst seit 3 Monaten besitze.
Ich werde es mal mit dem Entlüften versuchen und mich dann noch einmal melden!
Danke und Gruß
Sebastian
hi!!!
wenn der wagen keine 90 grad erreicht,ist dein thermostat hin.
der motor muss!!! immer bei 90 grad sein,egal welche geschwindigkeit du fährst oder wie warm oder kalt es ist.erreicht er seine betriebstemperatur nicht,verbraucht er auch mehr.
gruss tom
den 2.0l braucht man eigentlich nicht groß entlüften, wenn ich an meinem Kühlsystem gearbeitet habe dann habe ich das Kühlwasser aufgefüllt, den Motor bei geöffnetem Kühlwasserausgleichsbehälter laufen lassen bis die vorderen Ventilatoren anlaufen (den dann ist der Thermostat sicher aufgegangen) das auch beide Kühlkreisläufe arbeiten und gut war.
Wenn Deine Temperatur nur 50 Grad erreicht dann wird Dein Thermostat kaputt sein, dieser schließt nicht richtig und das Kühlwasser läuft immer durch den Kühler, kann sich somit während der Fahrt nciht richtig erwärmen, wenn Du viel Stop and Go Verkehr fährst dann müsste es kurz an die 90 Grad kommen aber bei normaler Fahrt wieder runtergehen.
Da hilft nur ein Austausch, ich würde aber erst bei Audi vorbeifahren und mit dem Auslesegerät die Temperatur anzeigen lassen, ob diese mit Deiner Uhr im KI übereinstimmt.
Gruß Rafael
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 3.898 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 39.114 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 10.936 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 17.334 23.06.2011, 19:35
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 9.118 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 10.406 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
  Heizung defekt ? Ulrike S 5 7.677 13.09.2007, 08:34
  Heizung str temel23 2 4.833 31.07.2006, 12:35
Letzter Beitrag: temel23
  Heizung nur stufe 1-3 neo6777 1 4.348 03.12.2005, 20:08
Letzter Beitrag: tom2003
  Verdammte Heizung warren T 2 4.865 06.03.2005, 15:45
Letzter Beitrag: warren T
