Klakkern bei hoher Drehzahl bis 70 Grad
Hi!
Mir ist was komisches aufgefallen. Wie oben beschrieben das Symptom bei Volllast.
Mir fehlte ein guter halber Liter Öl und hab dann 15W40 nachgeschüttet. Ich weiß nicht, was mein Vorgänger reingeschüttet hat. Aber kann es sein, dass die Ventile evtl. nicht mehr richtig mit Öl versorgt werden?(Hört sich irgendwie nach Ventile-Klappern an) Vieleicht hat jemand Rat. Ach ja Motor ist 2,8er.
Gruß Peter
[Bild: audia4cabrioschwarzfron.jpg]
3,0 V6 - KW Gewindefahrwerk - 9,5x19 ET 29 m 235/35-19 und 10,5x19 ET 29 mit 265/30-19- Schmidt VN-Line 3-teilig - ATJ Fox ESD mit 90mm Endrohren - RIEGER-Frontschürze incl. Schwert, RIEGER Seitenschweller Carbon-Look, RIEGERHeckeinsatz Carbon-Look, RIEGER Heckklappenspoiler
Stichwort Hydrostössel
Wie erkenn ich ob es die sind? Denn wenn ich normal fahre gibts das Geräusch nicht! Nur eben unter Vollast wenn er nicht 100% warm gefahren ist.
Vielleicht ist das auch der Motor, der Dir sagen will, dass man der Karre kalt nicht in den Hintern tritt... Was sagt denn der Öldruck?
Ollfried
[Bild: ani.gif]
OK, dann scheiden die Hydro´s eher aus.
Du solltest es als Hilferuf erkennen! ;-)
Beschreib es mal etwas genauer, wie sind deine Fahrgewohnheiten?
Hallo Peter,
kannst du dein Klackern auch im Stillstand simulieren oder musst du dabei fahren?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Naja! Fahrgewohnheit eher durchschnittlich! Fahre ihn normalerweise grundsätzlich warm, bevor er laufen darf. Jedoch kommt es ganz selten vor, dass er noch nicht ganz warm ist und dann klakkert oder rasselt es eben unter vollast! Aber eben nur beim Beschleunigen! Geh ich vom Gas, ist nix zu hören. Im Leerlauf hab ich noch nicht probiert. Mach ich morgen mal. Öldruck ist ganz normal. Baut sofort auf nachm Start.
(14.03.2009, 23:59)PAN-XO7 schrieb: Im Leerlauf hab ich noch nicht probiert. Mach ich morgen mal. Öldruck ist ganz normal. Baut sofort auf nachm Start.
Hallo Peter,
probiere das bitte mal aus - allerdings nicht im Leerlauf des Motors, sondern im Stillstand des Autos. Du kannst direkt an der Drosselklappe Gas geben. Vielleicht kannst du es so im Stillstand bei Volllast nachbilden und kannst es (vielleicht mit Bild für uns) näher eingrenzen.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi! Vieleicht noch ne kleine Info wo dir Drosselklappe sitzt, oder was ich abbauen muss?
Gruß Peter
Hallo Peter,
ich kann dir leider nur ein Bild vom meinem 1.8 20V (ADR) liefern:
[Bild: ADR_Motorraum.jpg]
Die Drosselklappe ist links vor dem Bremsflüssigkeitsbehälter, da wo der Gas-Bowdenzug von links von der Motorabdeckung reinführt. Sowas muss es bei deinem V6 auch geben, damit kannst du dann Gas geben.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 10.208 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.442 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.856 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.373 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.840 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.981 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 15.801 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 55.750 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
  Poti, hoher Leerlauf ABK China Helmut 3 7.378 27.07.2015, 16:20
  Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK) 08/15 13 17.902 23.05.2015, 18:23
Letzter Beitrag: 08/15
