Probleme mit zentraler Komfortelektronik und Lenksäulenmodul
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem A4 Cabrio folgende Probleme:
- Dach verfährt nicht immer (Meldung: Heckdeckel schliessen)
- Bei Kl. 15 Motor aus flackert bei offenen Türen das Innenlicht
- Bei Fernbedienung kann ich nicht mehr den Kofferraum öffnen.
Folgendes ist mir augefallen:
Wenn ich mit Zündung ein und Motor aus stehe, flackert das Innenlicht massiv, wie Unterspannung. Parallel zum flackern klackert im gleichen Takt ein Relais aus der zentralen Komfortelektronik Steuergerät.
Dieses ist ja für Innenlicht, Heckklappe, etc. zuständig.
Verwunderlich ist, wenn das Licht flackert und ich die Sicherung vom Lenksäulensteuergerät ziehe ist das klackern weg.
Meine Vermutung ist, dass entweder das SG zentrale Komfortelektronik kaputt ist (wgn. dem Klackern) ODER das das Lenksäulensteuergerät schrott über CAN schickt.
Was ist eure Vermutung? Eines der beiden Tauschen oder Beide?
Habt ihr noch einen Tipp wo man Steuergeräte erstehen kann?
Danke für Eure Hilfe
EDIT: LENKSÄULENMODUL!
Hallo Chris,
ich würde an deiner Stelle erstmal mit dem Tausch der Kabelbäume anfangen: LINK.
In dem Link beschreibt ab #5 jemand ähnliche, eigenartige Probleme und vom BJ kommt dein Cabrio auch hin...
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.106 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 14.665 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Information Zentraler Fensterheber ,keine Absenkung der Scheiben Dragon 16 19.253 19.04.2010, 12:24
Letzter Beitrag: Dragon
  Zentraler Fensterheber Skogman 13 15.756 28.02.2010, 22:16
Letzter Beitrag: Vibesy
  El. Verdeck und zentraler Fensterheberschalter funktionieren nicht missingcode 2 7.207 01.07.2009, 12:16
Letzter Beitrag: missingcode
  Zentraler FH-Schalter (der für alles 4 Scheiben) schließt nicht mehr. Endkunde 6 12.342 01.03.2009, 18:48
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Zentraler FH nach Reinhold-Modul Benutzung f Dakotamarc 6 10.149 09.05.2006, 12:29
Letzter Beitrag: chrduschl
  zentraler Fensterheber spinnt... ?!?!?!? smok 5 8.103 13.04.2006, 07:52
  Zentraler Fensterheberschalter macht "kurzen" ac2182 5 8.685 30.10.2005, 22:13
Letzter Beitrag: ac2182
