Zentraler Fensterheber
hallo zusammen,
ich hab mal ne allgemeine frage zum zentralen fensterheber.
funktioniert dieser immer oder nur wenn das verdeck offen ist?
hab nämlich am samstag mein erstes oben ohne erlebnis Big Grin gehabt und dabei denn zenralen fh mal ausprobiert, aber da hat sich leider nix bewegt Huh . die anderen fensterheber funktionieren ohne probleme, wo könnte denn das problem liegen?
dank euch schon mal für eure hilfe,
grüßle michael
Hallo Michael,
der Zentralschalter funktioniert, sobald die Zündung eingeschaltet ist, unabhängig vom Verdeck.
Es muss also ein Defekt vorliegen.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Moin
Nee, der funzt immer mit Zündung Zwinker , aber da ja auch diese Funktion (absenken bei verdecköffnung) fürs Verdeck benötigt wird geht er logischerweise auf das Steuergerät und steuert von da alle fensterheber an (mir liegen leider nur die Pläne des automatischen Verdecks hier aus der FAQ vor)
Wenn die Absenkung aller scheiben durch den verdeckhebel funktioniert solltest du den Schalter selbst und die Verkabelung des Schalters bis hin zum zum Steuergerät (hinter Rückbank) prüfen, wenn die autom Absenkung nicht geht tippe ich auf Problem vom Steuergerät selbst (oder Sicherung/Kabel)
Hoffe das konnt dir helfenZwinker
Grüsse von ClusteriX
guten morgen,
also die automatische absenkung der fenster beim öffnen des verdecks funktioniert.
werd heut mal den schalter ausbauen und die verkabelung überprüfen.
danke euch.
schönen tag noch,
grüßle michael
Hallo Zusammen !
Ich hatte das Problem auch bei meinem Cab. Es war der Schalter selbst. Die Kosten für einen neuen war nicht die Welt.
Wechseln ist ne Sache von einer Minute und alles war wieder gut.
Man kann sich wohl auch die Mühe machen den alten zu öffnen und zu reaktivieren mit etwas Schmirgel Papier.
Ich habe mal eine Anleitung dazu gesehen weiss nur nicht mehr genau wo.
linuxstevie
Dumdididum
so, jetzt is das problem gelöst.
war wie hier vermutet der schalter selber. hab den mal zerlegt und die schaltkontakte a bissle zurecht gebogen und siehe da er funktioniert wieder.
danke noch mal.
grüßle michael
Danke für die RückinfoErste Sahne
P.s. die Schalter findet man zur zeit viel bei den Verwertern für sehr kleines Geld...
Die Fensterheberschalter schauen gleich aus....nur beim "Zentralschalter" sind die Phasen der LED vertauscht.....man kann theoretisch einen der normalen FH Schalter nehmen....muß dann aber nur die LED im innern umlöten sonst bleibt der dunkel....habe gestern noch meinen "Zentralschalter"zwecks LED Rep. auf gehabt...
Mech hat da mal ´ne feine Anleitung abgeliefert Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
die Anleitung für die LED Rep. des Zentralfensterhebers würde ich auch gerne mal haben
wo finde ich einen Link?
Thorben, das Thema ist doch gerade mal einen Monat her Ätschibätsch
LINK
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Information Zentraler Fensterheber ,keine Absenkung der Scheiben Dragon 16 19.246 19.04.2010, 12:24
Letzter Beitrag: Dragon
  El. Verdeck und zentraler Fensterheberschalter funktionieren nicht missingcode 2 7.192 01.07.2009, 12:16
Letzter Beitrag: missingcode
  Probleme mit zentraler Komfortelektronik und Lenksäulenmodul vogmen 2 8.606 20.04.2009, 11:27
Letzter Beitrag: semu
  Zentraler FH-Schalter (der für alles 4 Scheiben) schließt nicht mehr. Endkunde 6 12.331 01.03.2009, 18:48
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Zentraler FH nach Reinhold-Modul Benutzung f Dakotamarc 6 10.134 09.05.2006, 12:29
Letzter Beitrag: chrduschl
  zentraler Fensterheber spinnt... ?!?!?!? smok 5 8.098 13.04.2006, 07:52
  Zentraler Fensterheberschalter macht &quot;kurzen&quot; ac2182 5 8.671 30.10.2005, 22:13
Letzter Beitrag: ac2182
