zentraler Fensterheber spinnt... ?!?!?!?
Hallo!
Ich hab folgendes Problem bei meinem Cab... wenn ich den zentralen FH betätige dann klickt es nur im Armaturenbrett, also das Relais schaltet... hin und wieder schaffe ich es sogar daß sich die Fenster um 0,5-1cm bewegen... Woran kann das liegen?
Wenn ich die FH an der Fahrerseite betätige funktionieren alle Fenster einwandfrei... ?!?!?
Gruß + danke auf Hilfe...
Hallo!
Das Problemm kenne ich....Das das kacke oder was?!
Es lag bei mir an dem defekten Schalter....einfach bei Björn Wolf einen neuen "gebrauchten" Schalter besorgt-eingebaut-funzzt!!!Gidda
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Hallo!
Da ich ja derzeit noch 2 Cabs im Hof stehen habe und beim anderen das Ding prima funktioniert habe ich den Schalter gleich mal ausgetauscht... hat sich nichts getan...
Dann habe ich versucht mal das Relais das klickt zu finden, aber selbst wenn alle Relais aus dem Sockel sind klickt es immer noch... sind da irgendwo noch mehr versteckt... Tja, und das komische daran ist, daß wenn ich ein bestimmtes Relais aus dem Sockel ziehe, dann geht der zentraler FH aber es gehen nur 3 Scheiben, die auf der Fahrerseite nicht... häää...
Vielleicht kann mir ja noch jemand helfen...
PS: wie kann es eigentlich sein daß in meinem anderen Cab bestimmt 3-4 Relais mehr drin sind wie im neueren mit einer besseren Ausstattung...
Nabend Markus,
soweit ich weiss geht der Zentralschalter ans Verdecksteuergerät und von dort wiederrum an die FH Steuerung.
Gehen denn alle Scheiben runter, wenn Du das Dach öffnest ?
Thilo
HallO!
Wenn ich das Dach aufmache tut sich jetzt gar nichts mehr mit den Fenster...
Dann würde ich das Verdecksteuergerät in die nähere Wahl nehmen, bzw dessen Peripherie die berühmten Kabelbäume in der Heckklappe links und rechts. Hört sich zwar abwegig an, sind aber für viele seltsame Fehler verantwortlich. Deren Reperatur ist gut in der FAQ dokumentiert bzw. in der Suche zu finden.
Thilo
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 10.433 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 8.033 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.494 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Zündschloss spinnt ManuCab 15 16.953 08.11.2017, 19:34
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 10.601 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
  Fensterheber auf der Fahrerseite spinnt harry77 5 8.838 07.04.2017, 08:25
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Elektrik spinnt Willi1967 1 4.109 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Fensterheber Fahrertür Automatik Spinnt philton 7 13.928 01.04.2014, 15:18
Letzter Beitrag: weberbua
  Elektrik spinnt... FeizzZ 1 4.226 12.06.2013, 15:54
Letzter Beitrag: Maveric
  Alarm / Wegfahrsperre spinnt peter28131 9 18.224 16.11.2012, 17:40
Letzter Beitrag: peter28131
