Beleuchtung Bordcomputer dauerhaft an?
ich habe heute einen Bordcomputer mit Minicheck nachgerüstet. Der Einbau lief soweit ganz gut und der BC scheint zu funktioniern. Allerdings leuchtet die Anzeige des BC sobald Zündung eingeschaltet ist dauehaft. Ist das normal? Es kommt mir ein wenig merkürdig vor. Sollte die Beleuchtung nicht erst mit einschalten des Lichts aktiv sein? Wo ist der Fehler?
Gruss Jörg
Moin...
It's not a bug, it's a feature!
Der BC hat eine Tag- und eine Nachtbeleuchtung bestehend aus 2 Lämpchen, das eine leuchtet ohne Stand- bzw. Abblendlicht, das andere mit Stand- bzw. Abblendlicht.
Also entweder die eine leuchtet, oder die andere. Damit ist der BC immer beleuchtet, da jedoch die eine die Anzeige direkt durchleuchtet, ist diese heller (für tagsüber), als die andere, die nur indirekt beleuchtet (nachts).
Gruss, HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
Puh, da bin ich aber beruhigt, dass das so muss.
Ich hätte da aber noch ne Frage:
Bei mir sieht die Anzeige der Uhrzeit im Vergleich zu der Anzeige des BC und der ATA etwas blass aus. Ist das auch so gewollt? Die Beleuchtung der Uhr ist aber in Ordnung.
Gruss Jörg
nein, ist nicht so gewollt.
Entweder das Lämpchen hinter der Uhr ist bereits alt und reichlich geschwärzt, und/oder es sind unterschiedlich starke Lämpchen (1,2W gemischt mit 2W) verbaut.
Sofern Du auf gleichmässige Ausleuchtung Wert legst, solltest Du vielleicht daran denken, alle Lämpchen des KI komplett gegen neue auszutauschen (in jedem Fall aber die bereits geschwärzten), dann ist auch erstmal wieder Ruhe.
Das ATA-Lämpchen ist gelötet, das solltest Du so lassen, bis es ausfällt.
Gruss, HZwinker lli
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde deinen Rat befolgen und einen Satz neue Lämpchen ordern.
Thx Jörg
bedenke aber bitte das auf den lampen gummi condome sind die rot sind...
Da kann man ja die alten nehmen.
Irgendjemand hier hatte auch schonmal einen Link gepostet wo es diese Kappen für paar Cent zu kaufen gab.
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.309 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.476 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 7.956 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 30.396 10.10.2019, 15:25
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 5.012 31.05.2019, 08:50
  Wassertemp. Leuchte MC dauerhaft an Sworksm5ht 5 8.624 22.04.2019, 07:40
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 6.252 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.829 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 4.342 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 9.452 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
