Verdeckkastendeckel entriegelt nicht !
Hallo Leute,
Habe die übliche Audi 80 Pest. Verdeckprobleme beim mech. Verdeck. Bin verärgert!
Kabel sind ersetzt und wenn ich den Verdeckkasten an der Fahrertüre
entriegeln will, hört man in dem Kofferraumdeckel das daß Schloß gesperrt wird aber der Verdeckkasten springt nicht auf! Über die Notentriegelung geht es, aber nicht über den Taster an der Türe.
Ablauf:
Zündung an,
Handbremse anziehen,
Verdeck vorne entriegeln,
Kontrolllampe im KI an,
Taste an der Tür drücken,
Klack-Klack im Kofferraum,
Verdeckdeckel springt nicht auf. Da bin ich aber traurig!
man. entriegeln des Verdeckkastens,
Verdeck einlegen,
Deckel schliessen,
wieder Klack-Klack im Kofferaum,
Kontrolleuchte im KI aus.
Folgende Sachen schon nachgemessen:
Schalter Türe hat Durchgang,
für die Entriegelungsmotoren im Verdeckkasten
liegt kurzzeitig beim Tastendruck 12V an,
also hat auch das VStG Spannung.
ZV funktioniert fehlerfrei, sogar mit der Kompfortschliessung.
Kabel hinten rechts durch komplettes Silikonkabel getauscht
und durchgemessen.
Hab keine Idee mehr, hat einer von euch noch einen Geistesblitz?!Wub
Eine unfallfreie Saison wünscht euch
der
Einsteiger ( Michael)
Hallo Michael
Ich tippe dann mal auf den Mircroschalter am Kofferraumschloss der dem Steuergerät meldet "Kofferraum verriegelt"
Lies doch den Fehlerspeicher einfach mal aus und mach eine Ablaufdiagnose ala´Mech.
Hallo Owe,
das ging aber schnell... Zwinker mit ner Antwort,
Auslesen habe ich schon beim Smile vor 14 Tagen machen lassen,
war nur ein sporadischer im Airbag und irgend ein
Massefehler. Alles zurückgesetzt, ging danach aber auch nicht.
Den Microschalter nehme ich mir heute abend mal zur Brust,
bzw. die unterbrechung Platine.
Danke schon mal für den Tip.
m.f.g.
Michael
Zündung an,
Verdeck einlegen,
Deckel schliessen,
Hallo Michael,
Das Klack-Klack bedeutet imho, dass der Deckel entriegelt und dann sofort wieder verriegelt.
Nach dem Entriegeln des Verdecks muss es in "vertkale" Stellung gebracht werden, DANN erst den Knopf im Türholm betätigen.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Hallo Kalle,
das Schloß steht waggerecht (vertikal), der Stellmotor soll nur das Schloß
verriegeln damit der Kofferarum nicht zeitgeilch geöfnnet werden kann.
So sollte es sein.....
Den Stellmotor habe ich mit dem hier vorhandenen Schaltblid überprüft.
Wenn Pin 1 oben links ist, habe ich im Uhrzeigersinn PIN 4 gegen PIN3 und PIN2
gemessen und habe Duchgang. Also sollte der Stellmotor heile sein.
Trotzdem geht dieser verd... mte Deckel nicht auf.
ZV Funktioniert ja auch von allen Schlössern...
m.f.g.
Michael
Hallo Michael,
waagerecht= horizontal
senkrecht= vertikal
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Hallo Kalle
Hoffentlich sieht mich keiner
waagerecht= horizontal = Kofferraum geht mit der ZV auf...
senkrecht= vertikal= geht mit ZV nicht auf und bleibt verschlossen....
war bis dato aber egal, der Deckel ging bei jeder Schlüsselstellung des
Koffereraums auf.
Habs gerade ausprobiert, geht jetzt in keiner Stellung...
Hallo nochmal,
zum richtigen Öffnen (Reihenfolge):
Ansonsten, wie schon gepostet, tippe ich auch auf den Microschalter.
Schöne Pfingsten,
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.027 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.993 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 36.046 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 12.248 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 29.313 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 20.964 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 52.859 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.866 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 29.231 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 14.370 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
