Mal wieder Kabelbaum
Hallo zusammen
hab´mal eine Frage. Das meine Verdeckkontrollleuchte blinkt liegt ja bekanntlich am linken Kabelbaum im Kofferraum. Wenn mein Verdeck geöffnet ist, schließt die Zentralverriegelung der Beifahrertür nicht, bei geschlossenen Verdeck wohl. Besteht da ein Zusammenhang oder ist es ein anderer Fehler?Is dat wirklich so?
Moin ducatitreiber,
Wenn Deine Vedeckleuchte blinkt deutet dies zunächst nur darauf hin, dass im Steuergerät ein Fehler abgelegt ist. Welcher das ist, und ob es einen Zusammenhang mit Kabelverbindungen gibt ist so nicht auszumachen.
Die Kabel der Zentralverriegelung laufen im rechten Kabelbaum. Deine ZV-Probleme sind also eher dort zu vermuten. ZV und Verdeck sind aufeinander angewiesen. Die Probleme mit dem Verdeck werden dann höchstwahrscheinlich auch damit zutun haben.
Es empfiehlt sich also den rechten Kabelbaum zu tauschen, am besten gegen einen der Firma Foba. Link zur Firma gibts in der FAQ.
Wenn Du schon dabei bist, dann tausche auch gleich den linken Kabelbaum, denn der wird über kurz oder lang auch aufgeben...
Den rechten Kabelbaum habe ich vor kurzem gewechselt, da der Verdeckkasten nicht öffnete. Allerdings war es ein original Audi Ersatzteil.
(12.06.2009, 08:58)ducatitreiber schrieb: Allerdings war es ein original Audi Ersatzteil.
sehr gut im Auge behalten. Dies org. Teil hat eine eingebaute "Kabelbruchgarantie"Bin verärgert!
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
so schauts aus es gab hier im forum schon fälle wo für 1300€ neue kabelbäume eingebaut wurden die 3wochen später kaputt waren !
  [NG] Aufbau Kabelbaum? SommerImRevier 0 3.042 09.03.2023, 19:56
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 11.848 31.05.2020, 18:03
  Problem mit Sitzheizung / Kabelbaum m.luther 6 11.527 12.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: Mogway
  Kabelbaum Ersatz cyberzip 2 5.358 17.08.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Suche Kabelbaum 1992 2.3e BibalCoolman 3 5.053 02.02.2019, 11:42
Information [Suche] Kabelbaum für Multifuzzi Cabrio3885 0 2.385 19.08.2018, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio3885
  Größe Loch Kotflügel Kabelbaum links Kofferraum Holger 2 4.678 08.06.2018, 09:14
Letzter Beitrag: Simse
  [Problem] Kabelbaum Recaros anschliessen Mathmos 1 3.262 20.04.2018, 14:00
Letzter Beitrag: Cornwald
  Ersatzteil Kabelbaum Heckklappe Florida Boy 18 20.176 26.11.2017, 13:09
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Kabelbaum Heckklappe ausbauen orkmaniac 14 20.158 17.03.2017, 10:57
