ZV Pumpe vom Audi 80 B4
Servus Leutz,
Bei mir ist die ZV Pumpe vor kurzem kaputt gegangen und ich hab mir schon einen günstigen Ersatz gefunden wo ich mich frage ob es in mein Cab passt. Eine Pumpe aus einem Audi 80 Avant bj 95. Wie sieht es da mit meiner Funkfernbedienung aus ? muss ich sie auch ersetzen ?
danke für die Infos !!
Edgar
[Bild: k1024_k1024_dsc000653og5nz.jpg]
Wer in der Kurve nicht bremst, war ne Flasche auf der Geraden !!!
Hallo Edgar,
wichtig ist was du verbaut hast. Es gibt da ganz große Unterschiede!
DWA,Funk,ZV,...
Poste am besten mal dein Setup oder die Teilenummer deiner Pumpe.
Musste damals ewig suchen bis ich die passende hatte mit ZV,Funk,DWA.
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert,  beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]
eigentlich müsste dann noch die Drehrichtung des Motors geändert werden, da die beim Cabrio
wohl andersrum war...
Allerdings hat meine Ersatzpumpe auch so funktioniert.
leider fehlt die ET - Nr. und Dein Modelljahr ....
Wg. Thema ZV - Pumpe schau mal unter
http://www.digakom.de
Die ZV-Pumpe muß auf den jeweiligen Fahrzeugtyp codiert werden und schon hier unterscheidet sich 4-Türer vom 2-Türer (Laufrichtung der Pumpe), außerdem kann man bei DWA mit oder ohne "Quittungston" einstellen etc. Beim Cabriolet ist ein Anschluß der Pumpe mit Blindstopfen verschlossen, bei Limo und Avant ist hier eine Leitung aufgesteckt.
Außerdem müßen die ehemals angelernten Schlüssel gelöscht werden.
Deine FFB mußt Du nur wieder anlernen - das ist das kleinste Problem,
Anleitung ebenfalls hier:
http://www.digakom.de/downloads.php
Christian
==> verkauft!
Bj. 04/1997, Mj. 1997
Extras: EDS, GRA, BC, ATA, FFB, GIS mit Sitzheizung, Vollleder Platin,
Klimaanlage, Kaktusgrün Perleffekt, grünes Verdeck, Ledersportlenkrad,
Windschott, beheizbare Spiegel, Türschlösser und Spritzdüsen, 16 Zoll
8-Speichen Felgen, DELTA mit Subwoofer und CD-Wechsler, Nußbaum
Nachrüstung: Gussquerlenker mit PU-Buchsen, Domlager von MEYLE (HD),
gelochte Bremsscheiben von ZIMMERMANN + EBC "Greenstuff" rundum,
Tachoringe, MAL, 2-Tasten-Klappschlüssel mit Außenbahnschlüssel (AH),
variables Wischintervall, MSD und ESD von BN Pipes, LED-Beleuchtung
der Drehregler für Lüftung etc.
[Bild: 432754_5.png]
Moin Christian,
sehr interessante Links. Habe mir direkt mal ein paar pdfs runtergeladen und in meine Datenbank integriert... Zwinker
Ergänzend dazu gibt es auch Beiträge in unserer FAQ / im Board:
Zentralverriegelung (ZV) - Funkschlüssel anlernen
Steuergerät programmieren, Liste der Codes
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.504 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.631 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 18.116 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.180 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 68.154 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.541 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 14.674 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 7.391 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.496 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.153 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
