Verdeck öffnet nicht obwohl der Kabelbaum neu ist
Mein el. Verdeck hat 1a funktioniert bis meine Heckklappe lackiert werden musste,
danach war es völlig leblos. Habe sogar beide Kabelbäume erneuert hilft nix
das schloss ist erst 1 jahr alt hab es im Winter geschrottet.
Die Symptome:
Zündung an vorne entriegeln Verdeck hochdrücken alle Scheiben fahren 15cm runter knopf zum öffnen hochziehen das wars kein geräusch von der klappe u die bleibt auch voll geschlossen von der Hydraulik hört man auch nix.
ZV mit FB funktioniert bis auf die Blinkeransteuerung beim schliessen, beim öffnen blinkt alles wunderbar
Hilfe Hilfe es wird immer heisser u ich hab die Mütze drauf.Bin verärgert!
Danke Gruss Bestoj
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.091 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.100 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.775 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.494 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.492 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.429 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.732 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.976 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.665 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.692 19.06.2025, 20:39
