Verdeckkastendeckel Blasenbildung
Guten Tag,
bei meinem Cabrio löst sich der Kunststoffüberzug des Verdeckkastendeckels
partiell, so dass unschöne Blasen entstehen (nicht mehr eben halt). Kann man
den Kunststoffüberzug lösen und z.B. mit Srühkleber wieder neu fixieren oder
ist eine Lackierung in Wagenfarbe zu empfehlen? Wie sieht es mit den Kosten
aus, wer hat bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet? Ich finds blöd
Danke!Smile
transaxle1
Hallo transaxle1,
ich hatte das gleiche Problem. Ein Autosattler in meiner Nähe hatte mir von Ablösen des Bezugs und neu bekleben abgeraten da die Gefahr der Beschädigung zu groß ist. Das Beziehen mit neuem Leder kam ebenso wenig in Frage, da die Lederfarbe nicht gleich der Lederfarbe (ausgeblichen durch Alter und Sonne) im Fahrzeug war. So habe ich mich für eine Lackierung in Wagenfarbe entschieden und bin damit sehr zufrieden. Erste Sahne Das Lackieren des Verdeckkastendeckels inkl. der beiden seitlichen Deckel hat 225,00 Euro (inkl. Entfernung des Leders) gekostet.
Mr. Tom
[Bild: 2636-10-1224267585.jpg]
DankeErste Sahne
Hi Freunde der gelackten Deckel
Wenn der Lackierer/Spengler die Nieten ordentlich verzinnt hat und geschliffen und geschliffen und gespachtelt und geschliffen und gespachtelt ......
dann wird es gut aussehen und halten.
Habe jedoch schon zitierte Aussagen von Lackierern gehört, die sagten "Nie wieder". Eben weil die Nieten-Löcher nach einer Zeit, wenn sich der Spachtel setzt, sichtbar werden.
Aus irgendeinem Grund fällt mir dazu Holli69 ein. Weiss auch nicht wieso.
Thilo
Bei mir sind auch zwei unschöne Blasen zu sehen.Wenn es mehr werden,habe ich mir überlegt,mit einer Spritze,und einer langen dünnen Nadel durch die Haut zu stechen und unter dem Bezug so den Kleber verteilen zu können.Luft kann dann durch den einstich entweichen,und dieser sollte nach gelungener klebe aktion fast nichtmehr sichbar sein.Probiert habe ich es noch nicht, also steinigt mich nicht wenn´s schief geht.
Gruss Guido
[Bild: ba8t117pnfvkcg2fy.jpg]
2,0 ABK , 2008 aus 1. Hand ,mit lückenlosen Scheckheft, und nur 56000 km auf der Uhr, gekauft.
Falls noch interesse besteht, ich habe einen Verdeckkastendeckel zu verkaufen Zwinker
Gruß Bernd
Bei meine Verdeckkastendeckel hat sich der Bezug zusammen gezogen. Wer kann sowas neu beziehen. Bekommt man den Bezug bei VW einzeln oder nur den Kompletten Deckel?
Hier mal ein Bild vom Deckel: http://picasaweb.google.de/eddi8305/AudiCabrio#
Mfg edde
(14.08.2009, 11:10)edderace schrieb: Bei meine Verdeckkastendeckel hat sich der Bezug zusammen gezogen. Wer kann sowas neu beziehen. Bekommt man den Bezug bei VW einzeln oder nur den Kompletten Deckel?
Mfg edde
Hallo edde,
den Bezug bekommst du bei Audi einzeln:
8G0 867 877 A Deckelverkleidung
06/91 - 12/98 platin -> 3VY = 205 EUR
06/91 - 12/98 anthraziz -> 8RZ = 205 EUR
8G0 867 877 B Deckelverkleidung
01/99 - 08/00 maritiumblau -> 1VE = 205 EUR
01/99 - 08/00 onyx -> 2YS = 205 EUR
01/99 - 08/00 basalt -> 4QA = 205 EUR
Preise inkl. MWST
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
denke auch das wenn kleine blasen da sind das mitter spritze und keleber rein am besten geht..
hat hier ja schon länger keiner mehr was reingeschrieben, da sich bei mir auch Blasen bilden (sieht wirklich echt k*cke aus) wollte ich mal in die runde fragen ob jemand das mit der Spritze schon ausprobiert hat??
Aber da es bei mir schon ziemlich große Blasen sind denke ich das diese Lösung nix für mich ist, aber ich hab keine ahnung wie ich es sonst machen soll?? Denke bei mir geht nur "Neu ist Treu" Cool
Nun zur Frage hat den Bezug schon jemand selbst gewechselt? Wenn ja wieviel arbeit is das?? Worauf muss ich achten??
Thorsten
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 28.528 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkastendeckel zu weit vorne OST 4 4.214 29.05.2025, 15:26
Letzter Beitrag: OST
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 33.328 27.07.2023, 08:21
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 11.041 25.04.2023, 21:14
  Dämpfer für Verdeckkastendeckel Roy 22 26.572 12.11.2022, 19:45
  Verdeckkastendeckel Dämpfer Crouser 11 19.443 27.06.2022, 11:39
Letzter Beitrag: patnic03
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht Dieter-HH 41 47.915 01.06.2021, 05:54
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Manuell] Verdeckkastendeckel HTrint 1 4.450 08.03.2021, 10:08
Letzter Beitrag: early
  Pimp my Verdeckkastendeckel Sierrakiller 17 27.319 01.10.2020, 22:27
Letzter Beitrag: bumbasi
  Verdeckkastendeckel schließt nicht vollständig Sechszylinder 7 13.399 12.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Scheppo
