Kein Fernlicht mehr...
... hab da immernoch mein Elektrikproblem. Sicher erinnert Ihr Euch noch, dass ich das Problem hatte, dass ich, wenn ich auf die Bremse trete, die hintere linke Bremsleuchte nicht funktioniert, aber dafür die vordere linke Abblendlampe leuchtet ?! Nun habe ich hinten den Halter mit der Birne rausgefummelt und die Kabel für die Rückleuchte und Bremsleuchte ausgetauscht. Da ich kaum Abends oder Nachts fahre, war mir halt das Bremslicht wichtiger, als die Rückleuchte. Gesagt getan, Bremsleuchte funktioniert und vorne das Lämpchen geht auch nicht mehr an. Super am Tag, blöd in der Nacht. Nicht dass nun hinten ein Rücklicht nicht funktioniert, lässt sich nun das Fernlicht nicht feststellen ( also den Schalter nach vorne drücken ). Die Lichthupe funktioniert einwandfrei.
Gibt es da ein Relais, dass das es alles steuert ?....oder alles kaputt ?? Das ja man doof
Viele Grüße, Marco
ehemals Audi Cabrio 2.3e, Bj. 92 *seufs*
[Bild: Sigbild.jpg]
Klingt eher nach Massefehler oder falsches Birnchen.
Wenn Du eine Zweifadenbirne anstatt einer 1 Faden Birne z.Bsp hinten eingebaut hast, können Dir so lustige Geschichten passieren.
Oder Du hast einen Massefehler.
Versuch mal die Massen an den einzelnen Scheinwerfern bzw. Rückleuchten durch eine zusätzliche (Von Hand zum Test verlegte) zu bereichern.
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Also mit der Masse habe ich es zumindest hinten links versucht ( auf Tip vom Lord ).... keine Lösung.... die Birne ist auch richtig... ist zumindest die selbe drin, die auch auf der rechten Seite drin ist.....aber ich schau mal bei den anderen Leuchten nach Masse Lupe
Viele Grüße, Marco
[Bild: Sigbild.jpg]
moin marco....
zu deinem prob. mit dem fernlicht...anders als bei anderen autos...die einrastung sollte funzen,wenn du den schalter nach HINTEN drückst... Zwinker ,das sollte gehen...
lichthupe nach vorn...
zu deinem anderen prob....funzt deine kennzeichenbel.???
das ist auf alle fälle ein massefehler..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
ähm..die Einrastung funktioniert, allerdings ist dann alles stock duster und kein Scheinwerfer weit und breit von mir zu sehen <_<
Das mit dem Kennzeichen kläre ich heut Abend ab, wenn Frau damit wieder von der Arbeit ist Da bin ich aber traurig!
Viele Grüße, Marco
[Bild: Sigbild.jpg]
Zitat:lässt sich nun das Fernlicht nicht feststellen ( also den Schalter nach vorne drücken )
Ich lach mich wech ,okaaaaaay...dann hab ich das wohl missverstanden...,wegen des "feststellens"..sorry..... Zwinker
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
Also die Kennzeichenbeleuchtung funzt Ich finds blöd
Übrigens...das Standlicht funktioniert auch nicht ( mehr ) Da bin ich aber traurig! Wie fummel ich die Standlichtbirne vo/re raus ? Verkleidung und so ab und dann ??
Sicherungen sind alle übrigens okay.... B)
Viele Grüße, Marco
[Bild: Sigbild.jpg]
@Cabrio Marco
Dann mußt du sie drehen! 1/4 Drehung,
die ganze Fassung!
Nach rechts oder inks weis ich nicht mehr genau!
Geht auf jedenfall relativ schwer!
Dann nach hinten die ganze Fassung mit Birne rausziehen!
Grüßchen Sascha B)
hi!!
würde es dir was nützen,wenn ich dir den schaltplan einscanne und durchmaile?
gruss tom
Big Grin genauso wenig, wenn Du mir es in Blindenschrift schicken würdest.... Sowas von der Materie habe ich doch noch nicht Da bin ich aber traurig! Aber danke Für Deine Hilfe !
Vorne rechts ist ja auch vermutlich die Standlichtbirne defekt. Vielleicht habe ich der diesen Wahn hier zu verdanken.... Nur wie die von Audi das verbaut haben.... Das ich nicht noch den Motor vorher ausbauen muss, um eine Glühbirne auszutauschen, grenzt an ein Wunder Un
Viele Grüße, Marco
[Bild: Sigbild.jpg]
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 2.365 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 11.785 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 1.860 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 116.093 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 3.798 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 14.746 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 23.042 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 3.765 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 13.185 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 6.359 16.03.2015, 13:04
