Motor sägt im Leerlauf
Hallo Gemeinde,
seit einige Zeit hat mein Auto ein Problem.
Nach dem Starten hat der Motor eine erhöhte Leerlaufdrehzahl ca. 1500 1/min.
Ausserdem ruckelt der Motor bei langsamer Fahrt.
Bisher hat es gereicht den auszumachen und neu zu starten. Danach lief der Motor völlig normal mit 800 1/min.
Heute hat das nicht mehr geholfen, hinzu kommt ein Leerlaufschwanken (sägen) das ich bisher noch nicht kannte.
Ich habe das Gefühl das irgendwo irgendetwas klemmt oder hängt oder einfach nicht schaltet.
Aber was ?
Hat jemand eine Idee ?
Gruss Andreas
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde: "Wo kämen wir denn hin!" und keiner ginge, um zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.
evtl. ist der Motor im Notlaufprogramm. Ist die Batterie in Ordnung? Beim Starten mit Unterspannung geht der Motor ins Notlaufprogramm. Lass auch mal den Fehlerspeicher auslesen.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Ich habe mehrfach die SuFu angewendet, aber manchmal fehlt einem das richtige Stichwort.
In meinem Fall: Notfallprogramm Uuups
Mit diesem Stichwort findet man einige Beiträge zu meinem Problem.
Ich werde nun erstmal die Batterie laden evtl. erneuern und mal sehen was dann passiert
Danke kAlle
Gruss Andreas
@all die am letzten Sonntag versucht haben meinem Motor Manieren bei zu bringen
speziell @ Grappa
ich habe heute Morgen eine neue Batterie eingebaut.
nach dem ersten Start: 3000 U/min
aus der Garage rausgefahren: 2000U/min
Motor aus
Neustart: 1100U/min
an der ersten Ampel: 750 U/min
danach ca. 3 h unterwegs gewesen: kein Ruckeln, kein Spucken, Motor läuft Seidenweich
Ich bin einfach nur begeistertIch lach mich wech, hätte nie gedacht das eine neue Batterie die Lösung ist.
Beim nächstenmal höre ich sofort auf die LeuteGrandpa die mir zu einer neuen Batterie ratenJa Massa
Gruss aus Oberhausen
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 3.324 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 3.295 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 9.629 23.05.2022, 16:36
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 8.240 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 4.576 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 6.443 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 3.414 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 5.266 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
Question [ABK] geht Verzögert in den Leerlauf svenw 15 14.696 28.05.2018, 20:13
Letzter Beitrag: svenw
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.018 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
