Position der GPS Antenne f
Ich habe mir heute ein gebrauchtes Becker 4725 eingebaut.
Nachdem ich die Beiträge im Board gelesen hatte, versuchte ich, die Antenne verdeckt unterzubringen; ich klebte sie an verschiedenen Positionen direkt unterhalb des Armaturenbretts in die Nähe der Windschutzscheibe. Leider bekommen ich dort kaum mal einen Satelliten angezeigt, also auch keine brauchbare Position. Oberhalb der Armaturenbretts erhalte ich 4-6 Satelliten, also alles ok.
Kann es sein, dass die Qualität der Antennen variiert, denn andere haben ja gute Erfahrungen mir Unterbrettmontage gemacht. Ich kann an meiner Antenne keine Herstellerangabe feststellen, es ist offenbar kein Original Becker Teil.
Ich möchte gerne wissen, ob es Antennen gibt, die einwandfrei und sicher im Verborgenen empfangen können.
danke
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
hi!!
kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen,dass die antenne unterm armaturenbrett funktioniert,weil da ein blech zur verstärkung eingearbeitet ist.habe gestern unter der holzblende zwecks navi einbau meinen wechsler eingebaut.war defintiv ein blech drin.
gruss tom
Also bei mir funktioniert es einwandfrei.
Ich muss allerding dazu sagen, daß ich anfangs die gleiche Problematik hatte.
Und zwar habe ich die Anzahl der Satelliten ausgelesen und immer schon Antenne rein und raus. Smile
Funkioniert nicht. Bei Unterbau braucht die GPS Antenne etwas länger. Funktionert dann aber nahezu genauso gut. Zumindest hatte ich bisher keine Probleme damit.
Also: Einbauen. Halbe Stunde draussen stehen lassen oder rumfahren.
Gutt is. Ganz geschmeidisch... Pro
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Ich habe einen ganzen Nachmittag damit zugebracht, mögliche Montageplätze unterhalb und oberhalb des Armaturenbrettes zu vergleichen. Obwohl es mehrere Orte unten gibt, bei denen kein Blech oberhalb stört, ist der Empfang ziemlich schlecht. Unten empfange ich mit langer Wartezeit bis zu 2 Satelliten, oben recht schnell bis zu 6. Also habe ich (leider) die Antenne sichtbar oben angeheftet.
Übrigens: Das 4725 sieht im Dunkeln beleuchtet klasse aus, die rote Tastaturbeleuchtung ist identisch mit der Farbe der Auditasten, und das weiße Display finde ich dazu absolut gelungen!
Danke für Eure Ratschläge
Hans-Jörg
Da gebe ich erst richtig Gas! Hi,
also ich habe das 4720 von Becker, meine GPS ist ebenfalls "VERDECKT" eingebaut, und überhaupt kein Problem!
Sie ist unter der Lautsprecherabdeckung im Amaturenbrett Fahrerseite eingebaut.
Der Lautsprecher ist mit einer Kreuzschraube fixiert, Bohrung im Trägerblech der GPS-Maus ein wenig vergrössern, Blech ein wenig biegen, Kabel am Lautsprecher vorbei...du musst eine kleine Nut feilen, Zwinker , Abdeckung drauf und los gehts.
Empfange alle Satelliten, selbst in meiner Garage.
Viel Erfolg ! Big Grin
greetz franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
Wenn ich Dich richtig verstehe, sitzt die Antenne jetzt über dem Lautsprecher?
ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein Becker Navi einzubauen,
kann mal einer ein Bild vom 4720 oder 4725 im eingebauten Zustand
posten ?
Gruss Thorsten Ganz geschmeidisch...
Ja, so ist es, die antenne befindet sich frei über dem Lautsprecher und mit Gitter von oben unsichtbar abgedeckt.
Tadelloser Empfang, tadelose Musik...kein Störempfang, da das Abschirmblech gut genug ist!......Guter Diebstahlschutz!!!!!Smile)
zur Montage empfehle ich dir, die Ablage unter dem Lenkrad auszubauen, nur vier
Schrauben, dann kannst du auch seitlich ans Radio, um die GPS einzustecken und ein bisschen Ordnung ins Kabelgedöns zu bringen.
Bilder.....müsste ich mal machen....sieht auf jeden Fall gut aus, da das Becker Design super mit der Audi Ausstattung harmoniert.
Ferner ist das Nachtdesign und die Displayfarbe 100% gleich.
greetz
franky
@Frankie: Danke für den Rat. Da meine Antenne keinen Blechboden hat, habe ich es an die Abdeckung geklebt oberstes Bild). Als Klebematerial holte ich mir von Audi ein wenig Dichtmaterial (Bild 2) und hoffe, dass es dauerhaft hält. Auf der Beifahrerseite war es nicht nötig, eine Nut zu fräsen, da das Kabel an eine Stelle gut unter das Armaturenbrett geführt werdn konnte. Der Empfang der Satelliten ist einwandfrei.
@Thorsten: Ich habe ein Nachtbild des 4725 angefügt, leider nicht richtig scharf (Bild 3). Im Hellen werde ich noch ein Tagesbild schießen und anfügen.
Danke für alle Ratschläge
Hans-Jörg
[Bild: Becker.jpg]
Hallo Hans Jörg,
danke für die Bilder. Das Design des Navis passt wirklich gut ins Cab.
Ich bin ja mal auf das Tag Bild gespannt.
Gruss Thorsten
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 180.560 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.077 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 156.732 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.958 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.669 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 46.885 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.497 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.012 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.578 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.901 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
