Hilfe, nach Zahnriemenwechsel Klackern !!
Hallo, da bei mir an der Fahrereseite 2 stehbolzen vom Krümmer abgebrochen sind musste der Zylinderkopf ausgebaut werden usw...
Dabei wurde Zahnriemen usw. gewechselt, dann Motor kurz gestartet ohne auspuff usw. alles lief ohne Probleme. Dann alles zusammengebaut und Motor läuft, dann habe Ich Pedal durchgetreten und auf einmal kam ein Geräusch so einmalig und deutlich zu hören, und jetzt läuft der Motor klackernd. Soweit ich mich erinnern kann ist auch die Leerlauf-Drehzahl erhöht auf ca 1,400 U/min.
Die Ansaugbrücke wurde auch abgebaut, nur so als Info.
Was kann es sein? Ich hoffe bloß nicht die Ventile??
Habe noch ein Video gemacht: Bei YouTube
hoffe jemand hatte sowas ähnliches und kann mir was dazu sagen? Habe wirklich keine lust wieder die ganze front abzubauen.
PS: Kann es sein das die Zündkabel falsch drauf sind, also die reiehenfolge? Ich geh gleich mal ausprobieren....
07.09.2008 -> Audi 80 B4 2.0 90PS Autogas 16.07.2009 Verkauft
21.10.2009 -> Audi 80 Cabrio 2.6
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
Ist der Zahnriemen evtl. nicht richtig angezogen worden und schlägt an die Verkleidung?
Sind alle Schrauben/Muttern wieder angezogen worden und ist nichts lose, daß evtl. durch die Lauf-Vibrationen des Motors schlagen könnte?
Fahr einfach in eine Audiwerkstatt und lass mal einen Mechaniker/Meister in den Motor schauen/hören...
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
das hört sich an, als wenn der Zahnriemen gegen die Kunststoffabdeckung schlägt.
Zündreihenfolge scheint klanglich ok zu sein.
Grüße-Wolfgang
Also ich weis nicht ob ich unter den Umständen den Motor nochmal starten würde Das ja man doof
Angenommen da ist wirklich der Zahnriemen locker, dann ist es zum Zylinderkopfschaden unter Umständen nicht weit Grandpa
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
also wenn es ein Ventil wäre, hättest du einen unruhigen Leerlauf. Es hört sich wie oben schon erwähnt an, als wenn der Riemen gegen die Abdeckung schlägt. Halt doch mal die Hand dran ob du die Schlage spürst.
Ich hoffe dir ist nichts in den Motor gefallen als der Zylinder de- und dann wieder montiert wurde , aber das halte ich für eher unwahrscheinlich.
so, problem gelöst, die zahnriemenabedkung saß nicht richtig, jetzt läuft der ganz ok.
Allerdings läuft der motor ein wenig komisch, komme garnicht mehr über 4000 U/min und läuft wie ich finde nicht perfekt im leerlauf.
Habe gelesen das der Motor jetzt im Notlauf läuft da sämtliche kabel und die Batterie paar tage lang nicht angeschlossen war, kann das sein?
War vorhin hier bei uns bei VW, und meinte zu dem Typen er soll mir den Motor in Grundstellung bringen, allerdings wusste er garnichts davon, er meinte nur i-was von "Ich kann den Fehlerspeicher löschen" und das auch noch für 25€
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
Ja das kann der Notlauf sein. Entweder blechen oder selber Kabel kaufen.
(Ich würde letzteres empfehlen)
Hi
Fehleintrag - war beim NG;-) aber den hast du ja nicht...
Grüsse von ClusteriX
Ich wollt mir jetzt das OBD kabel bei ebay kaufen, aber ich brauch noch zusätzlich den 2x2 adapter oder ? Bin mir jetzt nicht sicher nicht das ich es umsonst kaufe Bääääää
sorry hätte die suche nutzen müssen, brauch doch noch das 2x2 kabel
[Bild: 2qtbvgl.jpg]
Ja, den Adapter benötigst du für unsere alten Kutschen.
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 2 3.823 21.05.2025, 06:52
Letzter Beitrag: JonaW
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 4.779 19.02.2025, 17:41
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 3.307 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 9.416 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 5.004 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.582 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 5.688 29.06.2019, 08:44
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.348 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.492 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 11.839 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
