Wasser im Fußraum - ABER HINTEN
meinen Scheiben sind dauern extrem beschlagen..ich guck also unter die Fußmatten vorn, aber knochentrocken. Problem ist ja bekannt und hatte ich schon abgestellt.
Dann hab ich mal hinten unter die Matten gefasst...und auf der Fahrerseite nach außen hin an der Wand der Rückbank.... schön nass der Teppich. Nenene
Ich meine, in der dieser Form hier noch nichts drüber gelesen zu haben. Kennt das einer? Weiß wo das Wasser in diesem Fall herkommt? Abfluss am Schweller unterm Cab?
LG
Endkunde
ich glaube vor langer Zeit hier mal etwas ähnliches gelesen zu haben und da kam das Wasser tatsächlich von vorne und lief unter dem Teppich nach hinten und nur da war es nass.
Hast du schon vorne den Wasserkasten kontroliert. Also geschaut ob der Abfluss auf der rechten Seite frei ist und vielleicht noch den Sicherungskasten kontrolieren ob der noch dicht ist.
Andererseits hatte ein Freund schon mal hinten einen Wassereinbruch (ich weiß aber nicht wo es genau war), auf jeden Fall stand bei ihm das Wasser unter der Rücksitzbank und lief dann in den Fußraum.
Wasser kasten und Batterie hab ich letztens erst gemacht. Rechte Seite ist auch trocken..vorn und hinten.
Wenn´s von vorn kam, war da auch das Wasser. Der Rest vom Teppich ist auch trocken..sammelt sich nur hinten in dieser einen Ecke. Rückbank müsste ich sonst rausnehmen..hatte die aber auch in der Zwischenzeit schon mal raus...da war mir nichts drunter aufgefallen.
Könnte evtl kommen von den Ablaufschläuche die LI und RE hinten von den Verdeckkasten in die Schweller führen sollen.
Wenn die kaputt oder zu sind, oder neben dem Schweller führen, kann es sein das nur hinten nass wird.
Mal vorsichtig mit Luft durchblasen zum probieren. Bei frühen Jahrgänge endet der Schlauch wirklich IM Schweller. Bei späteren Jahrgänge wurden die bis aussen durchgeführt.
Sehe dir sowieso mal gut alle äusseren Abläufe am Schweller an.
Greetz, Rob.
Das ist doch mal n Tipp Smile
Werd ich am WE machen und berichten
Endkunde
Hast du eventuell ein Stromkabel für den Verstärker verlegt und vergessen das loch zum innenraum zu versiegeln? ist mir mal passiert Uuups
(20.11.2009, 20:45)alphav6 schrieb: Hast du eventuell ein Stromkabel für den Verstärker verlegt und vergessen das loch zum innenraum zu versiegeln? ist mir mal passiert Uuups
Hääh?
nein, ich habe in der letzten Zeit nichts umgebaut.
Am WE hab ich ein wenig geguckt, mit einem Drah den Ablauf links "geprüft". Soweit ok.
Was aber war: Auf der Gummidichtung zum Verdeckdeckel hatte sich links von den Bäumen so eine eklige, moosartige, glitsche Masse gebildet. Habe diese gereinigt. Ich vermute, dass da evtl dann Wasser ins Seitenteil eingedrungen ist. Es hat zwar gestern nur wenig geregnet, aber momentan scheint es mir trocken zu sein. Muss das natürlich noch weiter beobachten, um Entwarnung geben zu können. Wundert mich allerdings, dass Wasser vom Seitenteil aus in den Fußraum eindringt. Hätte gedacht, dass dies über das Radhaus abläuft.
Gruß, Endkunde
(24.11.2009, 09:22)Ralph schrieb: Hääh?
Was ist daran nicht zu verstehen?
Weil man da nix versiegeln muß wenn man den korrekten Durchgang verwendet, nämlich das s.g. Euter und dann wäre es vorne mit Sicherheit auch naß gewesen und nicht nur hinten.
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 14.657 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 18.072 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.080 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 6.001 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 8.719 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 7.740 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 25.531 18.06.2019, 21:23
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 14.966 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 13.814 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  Fahrerseite Fußraum feucht AUDIRAUDI 4 5.829 08.02.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Muminvater
