MP3 Radio mit den Standart Boxen??
Hi, hab mir letzte Woche ein Audi cab.bj 99 gekauft,
mein Problem ist dass ich auf dem Gamma Radio keine MP3's hören kann,
jetzt habe ich in dem Forum schon viel gelesen wegen dem Subwoofer.
Nun meine Frage:
Kann ich die Originalen Boxen + Nokia Subwoofer auch mit einem anderen
Radio betreiben ?? auf was ist dabei zu achten ???
Audi 1.8 Bj 1999 Felgen 8x17 und 9x17 mit 215/45 und 235/40<br><br><img src='http://img171.exs.cx/img171/9760/audi8fa.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Da gebe ich erst richtig Gas!
ja das geht, es kommt auf das Radio an.
Hochwertige Radios haben in der Regel geregelte LOW-PEGEL Lautsprecherausgänge.
Diese kannst du nutzen, als Signalausgang für das Aktiv_System hinten.
Frontlautsprecher sind passiv, also überhaupt kein Problem!
Die Aktivlautsprecher benötigen einen REMOTE-Impuls, der sie quasi "aufweckt",
bei deinen GAMMA ist das der PIN6, MINI-ISO-STECKER C...weißes Kabel.
Diese weißen Kabel einfach am Anschluß für die Automatikantenne ..am neuen Radio mitanschließen.
Bei vielen Radios muss oft Dauerplus und Zündplus getauscht werden!
Vergleiche am Besten die Blockschaltbilder auf den beiden Radios miteinander.
Bei Audi versucht man gerne einen Adapter für 69Euro zu verkaufen, aber das ist oft Unsinn.
Da alle Radios DIN Schacht-Maß haben, ist die Blende deines GAMMA`s größer, du brauchst also links und rechts Reduzierstücke, siehe FAQ..mit Teile-Nr. !
So, dass ist es im wesentlichen.....
Viel Erfolg....
franky
1,8L; Bjhr.: 11/99; Santorinblau-met.; Sunline; Alcantara blau; alles was man so braucht: Klima; E-Verdeck; 16 Zoll Alu; Windschott; Walde-Tuning; S-line Lenkrad!!!
bei den neuen blaupunkt radios braust du nur umstecken!!!
mfg
dalle
Blaupunkt ist auch mein Tipp Pro
Einfach umstecken und läuft B)
Herbstauto<br>Audi A6 Avant, 2,5 TDI,
Hi Danke für die Tipps dann werde ich mich jetzt mal nach nem Radio umschauen !
Hi, schau dir doch mal auch das BECKER MONZA an!!!!!
Gibt es in Display-Rot, passend zum Cab.
greetz
franky
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.901 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 5.008 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 4.944 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 2.496 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 3.814 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 4.985 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Neue Boxen müssen ins Cab F91GT 8 8.261 10.01.2014, 22:03
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ab Werk ohne Boxen hinten? CabrioNG 1 3.555 11.11.2013, 15:42
  Welche 160er Boxen hinten ohne Blecharbeiten? tomminger 0 3.346 10.11.2013, 12:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Boxen ?? Toolman 10 10.365 07.10.2013, 11:23
Letzter Beitrag: M-A-X
