Themen: 9
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Audi Gemeinde,
das leidige Problem habe natürlich auch ich an der Klappe, beiderseitig, und schon geflickt.
Da das mich jetzt langsam nervt das ich ständig die Klappe in Bewegung setzen muß damit sich das Verdeck öffnet, bzw. bis auf Klick klick geht jetzt gar nichts mehr.
Ich habe jetzt mal rechts die verkrüppelten Kabel von dem geflickten Isolierband befreit, und da traute ich doch meinen Augen nicht.
Die Kabel waren eigentlich soweit ok, nur bei zwei die sind gebrochen und sehen etwas verkokelt aus.
Habe dann etwas weiter die Ummantelung entfernt, aber es bleibt schwarz.
Es haftet auch kein Lot mehr, wie auch das Kupferkäbelchen ist wohl etwas zu heiß geworden.
Hat jemand schon damit zutun gehabt, bzw. wie gehe ich denn jetzt da vor. Mit nem Reparatursatz wird das ja wohl nicht zu beheben sein.
Pit
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
Im welchen Bereich hat es Dir denn die Kabel verkokelt?? In der Knickstelle am Kofferraumdeckel?? Foto wäre nicht schlecht.
Mit einem Reparatursatz solltest du da schon hinkommen. Der Reparatursatz ist auf einer Seite mit Stecker belegt (Deckelseitig) auf der anderen Seite sind Klemmhülsen dran die dann im Kofferraum an die alten Stecker angeklemmt werden. Ist alles supi beschrieben und geht ohne Probleme.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 9
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
genau wo die Knickstelle und es bebrochen ist.
Deckelseitig dürfte kein Problem darstellen, wie du beschrieben hast ist da ja der Stecker, aber die andere Seite wo es angeklemmt wird muß ich mal wenn es hell wird genau lokalisieren in
wie weit das Kabel geschmort ist.
Normal ist das jedenfalls nicht.
Ich habe gestern schon mit dem netten Herrn telefoniert.
Ich habe ihm gesagt das ich mich da nochmal genau erkundigen will bevor ich das kaufe.
Wie lang sind den die Kabel, ich such mir hier ja nen Wolf bevor ich das richtige Thema finde.
Pit
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Du kannst doch nicht direkt in der Knickstelle die Kabel flicken!????
Man macht da etwa 15-20cm neues Kabel rein und verlötet es an den Stellen, an denen keine Bewegung des Kabels stattfindet. Lötstellen selbst sind absolut hart und nicht biegbar, das bricht eher als dass es eine Bewegung mitmacht.
So wie das für mich aussieht, hast Du da einfach einen Fehler gemacht und durch den unterbrochenen Stromfluss bzw. die schlechte Stromweiterleitung ist das Kebal heiß geworden.
Am Besten setzt Du diese Foba Kabelbäume ein, da verschwinden Flickstellen direkt in der Klappe bzw. im Seitenteil des Kofferraumes.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Also ich würde Dir auch raten den Kabelbaum komplett zu ersetzen. Kann diese nur empfehlen. Eine Reparatur in diesem Bereich ist eigentlich nicht möglich und so teuer sind die Reparatursätze auch nicht  Schau mal was die beim  dafür wollen.
Realname: Andreas
Themen: 9
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
ich habe da noch gar nichts gemacht.
Der Vorgänger hatte schon teilweise Kabel gelötet. Das ist mir dann teilweise auch beim auspacken direkt alles entgegen gekommen.
Tatsache ist aber das 2 Kabel verschmort sind.
Bzw. sieht die Litze aus als ob diese sehr viel Hitze abbekommen hat. Da muss ein kurzer drin sein.
An diesen Kabeln ist nichts gelötet worden.
Sieht jedenfalls nicht gut aus.
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
alternativ zu den 50 (100) Hühner bietet es sich an den Beitrag zu studieren, in welchem ein freundlicher Audifahrer den Kabelbaum, resp. die Kabelbäume selbst hergestellt hat.
Hier finde ich das gerade nicht und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht mehr wo ich das gelesen habe. (8 Std. nachts im Netz, da blickste morgens nicht mehr durch ;-)) )
Evtl. kann uns diesbezüglich einer auf die Sprünge helfen.
So, ich bewache meine Nacht weiter, damit die keiner klaut .........
..... eine angenehme Nacht, denen, welche noch hier sind und einen schönen Tag, denen, die das morgen früh erst lesen ....
GaMM
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
Moinsen die Herren,
na so schwer ist unsere FAQ aber nicht zu finden, oder?
Artikel in der FAQ
und hier noch
das ganz oben angepinnte Thema im Bereich "Elektrik"
und
ein oben angepinnter Beitrag mit allem zum Verdeck im Bereich "Verdeck".
...von wegen "ich such mir hier ja nen Wolf bevor ich das richtige Thema finde."
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
hallo,
das mit den schwarzen kabeln hat nix mit verschmort zu tun wohl eher mit korrosion, wenn die Kabel ne weile Feuchtigkeit und Sauerstoff ausgesetzt sind die kriecht dan auch durch die kapillarwirkung weit in die Isolierung rein und dann wirds schwarz....
das hatte ich schon oft vor allem bei defekten anhängerkupplungssteckern da ist dann nix mehr mit löten..., also keine angst bevor es brennt fliegt ne Sicherung, wenn noch alles soweit Original ist...
und ja, nie im Knickbereich flicken immer an ner "ruhigen stelle"...
g. sven
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Ist bei mir auch ... ich habe auch mitlerweile raus was der kabelkiller der Original Kabel ist!
Schwarz werden sie wie schon gesagt durch korrosion! Kupfer wird erst grün dann schwarz.
Der Kabelkiller selber sind aber die Palstikhalter des kabels an den Schanieren wenn man die weglässt funktioniert das ganze auch mit Original Kabelbäumen!
aber nun zu deinem Problem ersetze die Kabelbäume einfach komplett! der günstigste weg sind Silikonkabel als meterware die du selber einlötest der schöne weg mit 10Jahren garantie ist FOBA!
