Ruckeln zwischen 1000 u. 2000 Umdrehungen durch Gasanlage verschlimmert.
Hallo!
Ich habe seid gestern eine Prins VSI Gasanlage in meinem Audi Cabrio Typ 89, 2.6l V6 150PS (Baujahr 2000).
Bevor die Gasanlage eingebaut wurde, ruckelte bzw. zitterte er ganz leicht zwischen 1000 und 2000 u/min.
Jetzt wo die Gasanlage drin ist ist das ruckeln schlimmer geworden.
Kann mir jemand sagen was das vielleicht sein kann? Wo ich mal nach gucken kann?
Die Gasanlage ist vernünftig eingebaut und eingestellt. Eigentlich (außer dem ruckeln), läuft der Motor ruhiger als vorher.
Einspritzdüsen sind leider sehr laut. Hört sich im Innenraum an wie ein Diesel, außen nicht - puh, zum Glück Smile
60l gastank - habe kaum noch Kofferraum.
Werde heute Abend mal Bildchen von der Anlage reinstellten, falls es jemanden interssiert.
Achja, habe auch eine abnehmbare Anhängerkupplung anbauen lassen, weil wir unser Boot auch gerne bis zum Wasser bringen wollen! Zwinker
Ich freue mich auf Antworten.
lg
timpeak
[Bild: alim3661w6xacd3tvu.jpg]
Audi Cabrio Dunkel Blau Metallic 2,6l V6 150PS Baujahr 2000 Gasanlage Prins VSI 60L Tank 225 R18 35 8J Borbet
schonmal probiert die Drosselklappe neu zu kalibrieren?Etliche 6Zylinder Owner können Dir bestimmt ein Liedchen davon singen...Zwinker
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Hallo!
Danke schonmal für deine Antwort.
Werd ich mal testen!
ist das Cabrio ggf. in den Notlauf übergesprungen da hat man dann doch auch solche Probleme...?
Nope, der Notlauf wirkt sich gänzlich anders aus.
[Bild: ani.gif]
  [Schaltung] Rückwärtsgangsperre entfallen beim Bj.2000??? ADR2000 13 14.817 04.05.2022, 19:46
Letzter Beitrag: Hias7
  Drehzahlbegrenzer 5500 Umdrehungen Noreply 9 9.401 26.04.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Noreply
  Motor Ausbauen V6, Jg 2000 747winglet 13 14.065 12.08.2019, 19:06
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 2.992 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  [Automatik] schaltet erst bei 4000 Umdrehungen Bayernbasti 5 6.549 18.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Noise when starting 2000 2.6 auto. Scotaud 7 7.867 08.12.2018, 21:49
Letzter Beitrag: Scotaud
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 32.212 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 12.492 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
Question ABK ruckeln nach neustart andyw 10 16.344 11.03.2016, 19:38
Letzter Beitrag: Doppelherz
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 20.722 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
