Wasser im Kofferraum
nach dem letzten starken Schneefall und dessen Schmelzung habe ich meinen Kofferraum geöffnet und es kam eine Flutwelle Wasser heraus.
Das Wasser war unter der Innenraumverkleidung des Kofferraumdeckels gesammelt und floss nach hinten raus wo auch der Abluss des Kofferaumdeckels ist (hab die Klappe natürlich schnell & ganz geöffnet).
Da ich ja die dritte Bremsleuchte habe und keine weiteren Löcher vorhanden sind - kann eine defekte Dichtung dieser Bremsleuchte schuld sein oder woher kann das sonst noch kommen?
Ist die eigentlich schnell gewechselt?
Gruss Carsten
Hallo Carsten,
für wahrscheinlicher halte ich eine Verstopfung der Wasserablauflöcher am unteren Rand der Heckklappe! Einfach mal ein wenig "aufpulen" und Du hast wahrscheinlich Ruhe!
Nutz mal die Suchfunktion - ist ein beliebtes Problem! Cool
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Tach jesacht !!!
Hab auch Wasser im Kofferraumdeckel, deswegen versuch ich immer so oft wie möglich irgentwie Überdacht zu stehen. Big Grin
Also ne Lösung würd mich da auch interessieren. Lupe
Mfg Marcel
Sonnige Grüße aus Halle/Saale
[Bild: eqtk-1.jpg]
Hallo, aber gerne, hier ein Beispiel:
Dafür gibt es unsere nette Suche:
Kofferraumdeckel AND Wasser
bis die Tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hey Prima.
Danke für den Link.
Bis denn dann
marcel
[Bild: eqtk-1.jpg]
Danke auch, das Problem besteht aber eben im Wasser der Innenverkleidung (zwischen Blech und Verkleidung) und nicht Blech des Kofferraums. Da sind die Löcher zu, und das wird auch so bleiben, denn ich habe in dem Hohlraum kein Wasser.
Leider sind die Bilder bei der Verlinkung nicht mehr vorhanden.
Ich habe mir mal die dritte Bremsleuchte angesehen und die muss ja schuld sein - was sonst. Muss mir erstmal was zum abdichten kaufen und diese dann mal ausbauen und neu versiegeln.
Moin
Das Problem ist mir bekannt .
Das Wasser dringt durch den Ausschnitt der dritten Bremsleuchte ein .
Innenverkleidung der Heckklappe ausbauen, Bremsleuchte lösen, Dichtflächen säubern
und mit Dauer-Elastischer Dichtmasse bestreichen.
Seit dem ist mein Kofferraum trocken
Gruß Oesie
[Bild: buffy_cabmio2.jpg]
Hallo & danke nochmal!
Wenn ich in den Baumarkt gehe, bekomme ich dort "Dauer-Elastischer Dichtmasse"?
Soll ich das so benennen?
Gibt es eine Beispielmarke oder sowas?
Problem ist, dass im Baumarkt leider nur Aushilfen arbeiten und man froh sein kann wenn man mal im Schaltjahr einen erwischt, auskennen tun die sich dann leider auch nicht.
LG Carsten
Moin
habe bei mir damals diese
verwendet
Du kannst aber auch Karosserie-Dichtmasse verwenden,gibts im
Auto-Teile Shop
Petec Uniplast gibts auch in der "Bucht"
Gruß Oesie
Danke, werde ich morgen mal nachschauen!
Gruss Carsten
  Wasser in der Heckklappe? Ultimative Idee? rrothe 10 17.344 19.09.2025, 10:47
Letzter Beitrag: Schurl
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 21.374 05.11.2024, 16:58
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 4.797 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 7.094 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 9.921 03.11.2020, 12:47
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 8.676 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 17.631 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 16.020 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 14.962 15.03.2016, 11:04
  Wasser im Kofferraum elektro28 12 15.390 21.09.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Muminvater
