verdeck öffnet nicht
hallo leute, ich bin ganz neu hier, daher poste ich mal etwas, sicherlich hat der ein oder andere schon einmal dasselbe problem mit seinem audi a4 cabrio gehabt und kann mir sicher diesbezüglich helfen:
also das problem ist folgendermaßen, ich kann seit einer woche mein verdeck nicht mehr öffnen, das problem trat auf, als das verdeck geöffnet war und es sich nicht mehr schließen ließ, musste es von hand notverschließen. Da bin ich aber traurig!
ich habe jetzt mit nem diagnostester den fehlerspeicher ausgelesen und folgende 2 fehler waren abgespeichert und ließen sich auch nicht löschen:
1. fehlercode 2000 positions schalter verdeck( schalterstellung unplausibel, statischer fehler)
2. fehlercode 1986 geber spannbügelposition (funktion fehlerhaft, unplausibles signal)
hat das was mit der verdeckwanne zu tun oder liegt es an was anderem.
freundliche grüße und danke im voraus
Hallo uffie,
schau dir mal bitte folgendes an - dein Wagen ist ja "alt" genug für diesen Fehler:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=14782
oder Plan B:
Es klingt als ob der Geber deines Spannbügels einen Schaden hat - findest du den?
Muss links im Verdeck sein, an der "Knickstelle". Hast du was beschädigt?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
hallo, ich habe jetzt das selbe problem und die selben fehlercodes wie uffie1980. hat jemand eine lösung?
Hallo cab-one,
die Anfrage von uffie1980 bezieht sich aber auf ein A4 Cabrio - siehe links neben dem Posting. Daher wundert mich ehrlich gesagt ein wenig, dass Du mit einem Typ 89 dieselben Fehler angezeigt bekommst....
In Deinem Fall sei Dir geraten hier im Forum (im Bereich Verdecktechnik und in der FAQ) zu suchen und zu lesen. 99,99% der hier im Forum beschriebenen Fehler und Lösungen beziehen sich naturgemäß auf den Typ89. Daher hast Du große Chancen, massig Anregungen zur Lösung zu finden.
Noch ein Tipp: Bei Dir könntest Du der Vollständigkeit halber noch den Motorkennbuchstben (MKB) ergänzen. Deiner ist AAH.
es handelt sich bei mir auch um das A4 Cabrio. Bj. 06 (Mutti`sZwinker ). Leider konnte ich zu diesem Fehler nichts finden.
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 0 181 26.04.2026, 21:31
Letzter Beitrag: cabriofan
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.252 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.525 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 25.042 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 18.974 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 22.887 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 6.983 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.546 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.333 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.859 19.06.2025, 20:39
