Erneuern der Koppelstangen
Hallo Leute,
da ein Austausch der Koppelstangen bei meinem Cab ansteht, hätte ich dazu noch ein paar Fragen?
1. Ist es richtig, daß man diese im belasteten Zustand des Fahrwerks, also Cab nicht aufgebockt, Wechselt?
2. Muß dabei das Rad gerade in Fahrtrichtung stehen?
Gibts sonst noch Sachen au die man achten sollte?
Für zahlreiche Tipps bin ich dankbar, da es meine erster Ausbau ist.
Grüße Fabian
da die Koppelstangen zum Stabi gehören ist es wichtig das beide Räder entweder belastet oder entlastet sind. Also entweder auf Hebebühne oder inner Grube wechseln. Wie das Rad steht ist relativ egal solange du an die Koppelstangen bequem rankommst.
(03.06.2010, 11:20)oelberg schrieb: Hallo Leute,
Grüße Fabian
zu 1.: Absolut falsch! Da der Stabi an dem die Koppelstange befestigt ist bei belastetem Fahrzeug unter ziemlicher Spannung steht, muss das Fahrzeug mit beiden Rädern entlastet sein. Am besten erst auf einer Seite aufbocken, dann die andere, dann erst schrauben.
zu 2.: Die Richtung des Rads ist denke ich egal, aber wenn es gerade steht, kannst nix falsch machen.
Ansonsten musst mit nem passenden Maulschlüssel auf der inneren Seite der Koppelstange beim Lösen der Mutter gegenhalten, sonst bekommst die Mutter vorne nicht ab, da das Gelenk sich dreht.
Auf alle Fälle neue selbstsichernde Muttern verwenden!
Ansonsten isses eigentlich schnell gemacht und für den normal begabten Schrauber in ner Viertelstunde pro Seite gemütlich zu machen.
Sascha
also ich hab auch vor bei mir beide Koppelstangen zu tauschen, da auf der Beifahrerseite die Gummimanschette eingerissen ist.
Mir ist eigentlich die logische Vorgehensweise bei dieser Arbeit klar, nur ein Frage hab ich noch.
Wenn ich mein Federbein ausbaue, hab ich und auch einige andere, die keine Hebebühne haben, das Seitenweise gemacht. Also eine Seite nach der anderen. Beim Federbeinausbau muss ja auch die Koppelstange vom Federbeinrohr gelöst werden. Dabei steht die auch unter Spannung. Aber mit ein bisschen Vorsicht und einem zweiten Wagenheber geht das ganz gut. Man tut sich auf jeden Fall leichter, wenn man vorher den Spurtstangenkopf vom Federbeinrohr löst. Dann kann man dieses drehen, und man kann die Koppelstange in eine Position bringen, in der man sie nahezu ohne Spannung aus- / einbauen kann.
Meine Frage an die Experten: Spricht irgendwas gegen diese Vorgehensweise ??
mfg,
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hi Christopher, wie meinst du das mit dem zweiten Wagenheber. Wie ich schon geschrieben habe, entweder die Koppelstangen vorher abschrauben wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht (eine reicht schon), oder wenn beide Räder entlastet sind. Mehr gibts da nicht zu sagen denke ich... Zwinker
verstehe jetzt garnichts mehr.
Müssen beide Räder jetzt den gleichen Lastzustand haben oder nicht???
Meiner Meinung nach wiedersprechen sich die Aussagen von Thorsten und Sascha, oder hab ich da einen Denkfehler?
Grüße Fabian
hi,
ja...müssen sie! entweder beide be- oder entlastet!
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.022 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
Exclamation Problem beim Wechsel der Koppelstangen Sir Prise 20 18.401 26.10.2018, 20:22
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Bremse hinten erneuern beim 2,6 er Quattroracer 1973 3 4.726 03.06.2015, 07:05
Letzter Beitrag: Ciwa
  Manschetten Antriebswelle erneuern ??? ak271 17 18.731 19.06.2014, 13:09
Letzter Beitrag: Ollfried
  Fahrwerk erneuern - ist das so richtig ? Harlekin 52 56.142 21.07.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Harlekin
  gekürzte Koppelstangen für Gewindefahrwerk stingray11 47 59.050 05.06.2012, 06:21
Letzter Beitrag: yoshi
  Bremskraftverstärker erneuern quattro 1 4.837 05.05.2010, 11:08
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  querlenker erneuern jokerdoc 25 26.117 11.02.2010, 18:14
Letzter Beitrag: Owe
Question Querlenker erneuern, Drehmoment,Hersteller Bruchi 19 31.064 21.09.2007, 18:31
Letzter Beitrag: Endkunde
  Fahrwerk und Aufhängung erneuern locke703 9 11.747 27.06.2007, 22:27
Letzter Beitrag: cab-driver
