ABK kein Leerlauf mehr bei warmen Motor.
muss dieses Thema nochmal aufgreifen. Seit ca. 2 Wochen habe ich o.g. Fehler. Im kalten Zustand alles normal, kein Geruckel, normale Leistung. Sobald ca. 70 Grad erreicht sind, habe ich keinen Leerlauf mehr. Manchmal nach einer Autobahnfahrt ist der leerlauf wieder da, aber einmal Zündung aus und wieder an, ist der fehler wieder da.
Leerlaufregler schon gereinigt, ohne erfolg. Dann mal den Leerlaufreglerstecker abgezogen, aber keine Veränderung Un Kann der trotzdem defekt sein ?
Den Temperaturfühler auch mal abgezogen - Fehler bleibt.
Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen. Audi meint, kann man nicht viel draus erkennen Rolleyes Die wollen gleich eine Schadensaufnahme machen Bin verärgert!
Was habe ich noch für Möglichkeiten ? Einfach mal gebrauchten Leerlaufregler besorgen und einbauen ?
Der Wagen muss zum TÜV - eilt etwas !!
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
Hi
Schaltet der Leerlaufsteller den? Wie lange sind die Zündkerzen schon drin? Kontrolliere die mal. Denke aber eher das es ein Sensorfehler ist.
Noch was, such dir nen anderen Freundlichen! Is ja wohl ein Witz die Aussage.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Leerlaufregler schalten ? Wie meinst du das ? Zündkerzen sind jetzt 2 Jahre drin ?
20 € für Fehlerspeicher auslesen, ist das normal ?
Ja das ist normal. Für 30 euro bekommste ein Kabel und du kannst es selber machen Smile
Ich meine den Leerlaufsteller. Wenn du den Stecker abziehst und wieder drauf steckst hörtst du ein "plopp" Alternativ einfach mal 12V anhalten.
Schraub die Kerzen mal raus und kontrollier mal ob sie nicht verschlissen sind. Bei mir hatte sich letztens eine gelöst und der Stecker hat ganz komig gewackelt Zwinker Da hat er auch nicht so wirklich die Drehzahl gehalten.
lg
Danke, werde es morgen mal prüfen.
Lothar
habe heute morgen mal den Leerlaufstecker bei kaltem Motor abgezogen. Der Leerrlauf geht sofort in den Keller, Motor bleibt aber an. Hmmm, also doch nicht defekt ? Reagiert auf jeden Fall.
Lothar
Was heißt in den Keller? Denke aber nicht das es daran liegt. Was sagen die Zündkerzen? Kontrolliere bitte auch mal die Kompression bei warmen und bei kaltem Motor wenn du die möglichkeit dazu hast. Wie siehts Leistungsmäßig aus? Unterschied warm kalt?
Ölverbrauch?
lg
na ja, von 900 auf 500 Touren runter. Kerzen mache ich am WE, denke aber eher nicht, das es daran liegt. Leistung ist da wie immer. Erhöhten Ölverbrauch bisher nicht bemerkt.
Lothar
Mahlzeit Big Grin
Habe vorgestern Abend unter einer Straßenlaterne mit Taschenlampe im Mund meinen
Leerlaufregler nochmals ausgebaut und mit WD 40 geflutet.
Und siehe da, ER LÄUFT und stirbt nicht mehr ab Jääääääääääähhhhh....Jääääääääääähhhhh.... Also mit Bremsenreiniger reinigen reicht nicht, wahrscheinlich ist das Metall dadurch stumpf geworden.
Endlich vor der Ampel keine Handbremse mehr ziehen Supi
Lothar
TOP ! Typisch ABK Smile
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.766 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.830 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 16.669 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 2.032 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 9.780 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.434 23.05.2022, 16:36
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 23.756 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.792 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.802 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 5.443 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
