KGE vs. Drehzahl ABC
Hallo Kenner der Szene,
mal wieder nach stundenlangem Lesen im Netz bin ich genau so schlau wie vorher. (Foren, SSP und was ich sonst noch so gefunden habe
Meine Frage war eigentlich nur, ob die Kurbelgehäuseentlüftungen mit der Drehzahl im Zusammenhang stehen. Meine DZ ist leicht erhöht und ich tippe mal auf Falschluft.
UD- Schläuche wurden alle getauscht, und bevor ich den LLR ausbaue, wollte ich noch die beiden Schläuche ersetzen, da die Plastik-Befestigungungen am Ende der Schläuche nicht mehr ganz dicht aussehen. Wenn kein Zusammenhang besteht, kann ich mir diesen Schritt nämlich sparen.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo!
Die kurbelgehäuseentlüftung hat etwas mit der drehzahl zu tun.
Ist die motorentlüftung undicht dann sägt der motor im leerlauf,
Der Motor braucht nen gewissen kurbelgehäusedruck.
Das kommt oft bei Motoren mit dem Gummischlauch für gehäuseentlüftung vor,
weil die Ölkohle oder ölschlamm das gummi mit der zeit zersetzt.
Kontrolle-- wenn der Schlauch beim zusammendrücken sich weich ,matschig anfühlt dann währe zeit zum tauschen.
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.382 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 7.782 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 4.034 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.004 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 12.092 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 12.655 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 43.021 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
  Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK) 08/15 13 14.447 23.05.2015, 18:23
Letzter Beitrag: 08/15
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 4.436 11.05.2015, 14:50
Letzter Beitrag: bullets4free
  [ABK] Drehzahl ändert sich fast bis Stillstand bei Abnahme des Öleinfülldeckels monskie 0 2.751 01.03.2015, 18:59
Letzter Beitrag: monskie
