E-Antenne
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner E-Antenne.
Zur Vorgeschichte: in meinem cab war bisher ein Pioneer-Radio verbaut. Dieses habe ich nun durch ein Audi Chorus II ersetzt. Seitdem macht die Antenne leider keinen Mucks mehr.
Ich muß dazu sagen, dass die Antenne das bekannte Zahnradproblem hat, dennoch war bei dem Pioneer-Radio der Antennenmotor zu hören.
Hat zufällig jemand einen Anschlussplan für die Antenne (Fuba)?
Oder liegt mein Fehler vieleicht bei der Belegung am Auto?
Vielen Dank im Voraus
Märtl
Werter Herr Namensvetter,
ich darf mal kurz hier hin verlinken!?
Da sollte erstmal genug Hilfsstoff vorhanden sein!! Zwinker
Schönen Abend aus dem leicht bepuderten Zürich,
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Grüazi Martin,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Den Link habe ich auch schon gelesen.
Ich bin jedoch auf der Suche nach der PIN-Belegung an der Antenne. Ich werde nämlich das dumpfe Gefühl nicht los, dass dort etwas verpolt wurde!?
Märtl
Hi Martin,
meine Antenne hat 3 Pins:
- rot -> 12V+
- schwarz -> GND ( Masse )
- Weiß -> Steuerleitung vom Radio
Die 3 Kabel sind mit einem einfachen Messgerät schnell geprüft.
Ich vermute eher das du ein Anschlussproblem mit deinem Radio hast.
Benötigt das Radio evtl. ein CAN Bus Signal???
Hast du das Signal?
Ich hab mich auch mal damit beschäftigt ein Chorus oder concert einzubauen, war mir dann aber zu aufwendig und umständlich wegen der CAN Bus Geschichte.
Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Hallo Jens,
meine Antenne hat folgende Anschlüsse:
- schwarzes Massekabel von der Antenne weg zur Karosserie
- Antennenanschluss
- gleich darunter ein schwarzes Kabel (Antennenverstärker), das auf den unteren der 3 PINs am Motor gesteckt ist (richtig?).
- auf die anderen beiden PINs geht ein Kompaktstecker (Dauerplus und Steuerleitung)
Im Auto hängt dann aber noch ein einzelnes rotes Kabel rum: wofür?
Was die Sache mit dem CanBus anbelangt, habe ich mit einem Adapter von Kufatec gelöst.
Hat der CanBus etwa mit der Steuerleitung für die Antenne zu tun?
Märtl
Hallo Gemeinde,
ich bin mit meinem Problem leider immer noch nicht weiter gekommen. Un
Kann mir niemand helfen?
Martin
Schau mal Maertl ich habe hier noch ein Bild für Dich ausgegraben (gefunden über die Suche "Antenne AND Belegung" [Thread])
[Bild: eAntenne_Stromanschluss.jpg]
Bitt bestätige folgende Punkte
  • Im 2-fach Stecker liegen Dauerplus (rot) und Schaltplus (weiss) vor
  • Ein Stecker mit weissem Kabel hängt lose rum -> ist OK
  • Der obere Antennenstab /HF-Teil ist über ein Kabel mit Ringschuh an der Karosse befestigt
  • Der untere Motorteil ist über den Halter mit der Karosserie verschraubt
Gerade die letzen beiden Punkte sind wichtig
Dann muss halt Dein Chorus noch das 12V Schaltsignal auf den ISO Stecker (Pin5 Stecker A) rausschmeissen, sonst tut sich nix. Miss mal ob das ankommt.
Gruss, Tux
Vielen Dank für Deine Hilfe, Tux.
Nachdem ich heute mal die nötige Zeit hatte, mußte ich leider feststellen, dass das Radio kein Schaltsignal abgibt. Un
Märtl
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 181.636 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.104 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 157.414 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.987 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.729 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 47.402 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.539 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.077 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.667 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.944 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
