Nebelscheinwerfer und Schlussleuchte defekt
Question
seitdem ich einen Frontschaden hatte und der rechte Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer getauscht wurden, funktionieren die Nebler und die Schlussleuchte nicht mehr...
Im Innenraum leuchten die LEDs auch nicht, wenn man auf die Tasten drückt!
Hängen alle Leuchten zusammen und kann somit sein, dass ein Kabel bei der Reparatur nicht korrekt angeschlossen wurde?
Hallo User
Schau doch erstmal nach ob die Lampen noch iO sind, dann miss ob Spannung anliegt, der Schalter oder die Heckklappenkabelbäume defekt sind.
prüf erst mal Sicherung Nr. 1. Cool
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 7.321 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 9.887 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.004 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.911 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 9.284 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 5.739 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 17.352 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 12.714 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 27.753 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 31.106 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
