3 Boxen im Cab?
Hallohallo,
Eigentlich habe ich zwei fragen. Ich muss mich aber erst mal outen, das ich noch nicht selber ordentlich nachgeschaut habe, da ich mein Cab erst heute abhole. Also nicht schlagen Ninja
In der Beschreibung meines Cabs stand : Radio Delta CC + 3 Boxen. Also 2 habe ich hinten gesichtet. Aber n besonderer Bassbums ist mir nicht aufgefallen...
Ist das ein Schreibfehler? Dies ist die erste Frage und schon folgt die Zweite:
Kann ich einen CD-Wechsler an das Delta anbauen? Und wo käme der hin?
Vüüülen Tank ersma.
Los Schlockos Devil
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
Der Subwoofer befindet sich im Skisack. An das Delta kannst du zumindest bei den neueren Versionen einen CD-Wechsler von Audi anschließen.
Dirk
Aha. Also doch 3 Boxen. Sehr schön. Und kann der Sub was oder ist der nur für die hintere Ellbogenmassage?
Gabs den Subwoofer serienmäßig von Audi? Weil wenn nicht, dann hab ich auch keinen drin...
Hallo Schlockie,
meines Wissens nach konnte man sich den Sub dazu bestellen. Bzw. war er dann bei den größeren Radios serienmäßig mit verbaut. Laut einigen Berichten aus dem Board, soll der Sub nicht gerade die Wucht sein. Kommt allerdings auch immer darauf, an, was man für Anspüche stellt. Er hält sicherlich nicht mit einer Rolle oder einer Kiste stand. Soll aber als nette Unterstützung der "normalen" Lautsprecher durchaus ausreichend sein.
greetz
McKoy
<span style='color:blue'><i>2.0E/ ABK - EZ 05/95 - flipflop blue / schwarz - innen: grau(Platin) / Vollleder(Kodiak) - Sitzheizung - DE Linsen - eVerdeck - Schalter - Waldes VA - Alarm (CarGuard) - RH ZW3 9x17 ET 22 - 215/40/17 -
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.362 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 5.821 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 5.638 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 2.783 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 4.171 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.451 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Neue Boxen müssen ins Cab F91GT 8 9.325 10.01.2014, 22:03
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ab Werk ohne Boxen hinten? CabrioNG 1 3.927 11.11.2013, 15:42
  Welche 160er Boxen hinten ohne Blecharbeiten? tomminger 0 3.620 10.11.2013, 12:19
Letzter Beitrag: tomminger
  Welche Boxen ?? Toolman 10 11.871 07.10.2013, 11:23
Letzter Beitrag: M-A-X
