Welche Boxen sind am besten
Grüßt euch leute,
also ich bin seit nen paar tagen stolzer beitzer eines 80er cab. da ich noch völlig unwissend auf dem ganzen gebiet vom audi 80 bin aber gerne sehr viel selber mache.würde ich gern die standard boxen durch hochwertige ersetzen.wobei ich aber nicht extra die boxen über eine endstufe laufen lassen will.
nun meine frage welche boxen würdet ihr mir empfehlen?da ich hier im forum gelesen habe das man zum beispiel vorne auf die mangnet größe achten muss weil sonst die lüftung im weg ist.und da ich in der sufu nicht richtig fündig geworden bin wollte ich selber mal fragen.ich höre gerne musik mit bass,sprich electro und sowas....also was könntet ihr mir empfehlen?
wenn ihr noch das radio wissen wollt,is eine JVC KD-R 801
gruß jenser
Huhu
bestimmt kommt bei der Suchfunktion einiges raus.
Also ich kann nur Audio System oder Focal empfehlen. Wobei Audio System das bessere Preis Leistung Verhältnis hat.
Hast du ein aktiv oder Passiv System in deinem T89?
Grüße Cabriofreak
Realname: Andreas
Gib mal "10er" als Suchbegriff unter "Carbio Car Hifi" ein -> für vorne.
Oder "13er" für die hinteren LS.
Es werden teils wohl auch 16er hinten verbaut.
Da sollte man wirklich fündig werden.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
Hallo Jenser,
das ist jetzt wieder so eine Frage, wo ich bei der Beantwortung mal so ein bisschen auf die Bremse steigen möchte.
Das ist ungefähr so, als wenn ich fragen würde: Welches ist das leckerste Essen?Zwinker
Das hängt halt von dem persönlichen Geschmack ab.
Mein Tipp:
Du solltest dir die Lautsprecher bei einem qualifizierten Händler (nicht Großmarkt) anhören.
Achte aber darauf, dass nicht nur eine Marke vertrieben wird, sondern schon eine gewisse Auswahl zur Verfügung steht. Gebe dem Händler einen Preisrahmen vor, und sage ihm deine ehrliche Meinung. Dann wirst du schon den richtigen Lautsprecher für dich finden.
Jörg
Jörg
ich hab meine originalen vorn gegen Helix DB4.1 getauscht. Mit dem Klang bin ich sehr zufrieden, weit aus besser als vorher. Ist aber, wie oben schon erwähnt, Geschmackssache.
Auf alle Fälle kann ich bestätigen das die Dinger vorn passen.
Bearbeite in diesem Zug auch gleich deine Lautsprechergitter, kostet nicht viel und bringt ne Menge. ( nach meinem Geschmack )
Hinten hab ich 13" Pioneer drin und im Skisack ´nen Axton 8" nach Forumsanleitung.
Für meinen Geschmack:
Guter Sound für kleines Geld.
Gruss Skippi 650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
Servus,
ich finde, dass Boxen von ESX empfehlenswert sind ! Haben einen klasse Klang! Folgende habe ich verbaut: hinten 13 cm Quantum QX 52
QX52
13 cm 2-Wege Coax-Speaker mit
Gitterset und 25 mm Gewebe-Neodym Hochtöner
80 Watt RMS, 160 Watt Peak, 4 Ohm
Einbauöffnung: 118 mm, Einbautiefe: 63 mm
UVP*/EUR 69.00
[Bild: 166_0.jpg]
und vorne 10 cm QX 42
QX42
10 cm 2-Wege Coax-Speaker mit
Gitterset und 20 mm Gewebe-Neodym Hochtöner
60 Watt RMS, 120 Watt Peak, 4 Ohm
Einbauöffnung: 95 mm, Einbautiefe: 53 mm
UVP*/EUR 59.00
[Bild: qx42kit.jpg]
passen perfekt und beeindrucken.
Der Bass könnte mehr sein, aber da werde ich mir dieses Jahr die QX 62
leisten in Verbindung mit dem passenden Verstärker.
QX62
16,5 cm 2-Wege Coax-Speaker mit
100 Watt RMS, 200 Watt Peak, 4 Ohm
Einbauöffnung: 144 mm, Einbautiefe: 63 mm
UVP*/EUR 79.00
Verstärker ESX X-TWO
2 x 100 W RMS @ 4 Ohm
2 x 175 W RMS @ 2 Ohm
HP 15-250 Hz
LP 30-250 Hz
Bass-Boost 0-12 dB
Stereo/Mono-Mode
Abmessungen: 200 x 51 x 260 mm
UVP*/EUR 189.00
Test in Car & Hifi 05/2010 - Oberklasse - Note 1,3
Test in autohifi 03/2010 - Oberklasse - 55 Punkte
Meine vorderen Boxen werden dann nur noch übers Alpine Radio gespeist, wobei hier die 52 Watt pro Kanal ausreichen.
Sobald dies Ende April verbaut ist werde ich ein erstes Feedback geben.
Servus Jenser,
wilkommen hier im Board und gratuliere zu Deinem Cabrio.
Wie so oft wird nach einem Fahrzeugkauf an dem Einen oder Anderem herumgebastelt und gedreht.
Ich kann Dir nur empfehlen, daß Du Dir die wichtigen Beiträge am Anfang von CabrioHiFi durchließt.
Meiner Erfahrung nach bekommst durch wechseln der Lautsprecher nur eine bedingte und leider meistens unbefriedigende Verbesserung des Musikgenusses.
Daher mein Rat an Dich - spare länger und wenn Du alles selber umbauen kannst - peile ca. 2.500,-- bis 3.000,-- Euro an. (nach oben ist da kaum ein Limit) Zwinker
Moin sagen!
Vielleicht sollte man das relativieren: Peile 2500 - 3000 € an, wenn du 10 Boxen vorn haben möchtest. Meine Konfiguration mit Sub und vier Boxen von Hertz zusammen mit einer 5-Kanal-Audison-Endstufe und einem Becker-CD/MP3-Radio lag bei insgesamt etwa 1000 €...und liegt weit oberhalb von "tut's auch"...Big Grin ...!
Ich möchte dir mal meine Gedanken zu dem Thema ans Herz legen: Wenn ein Dummy Bumms sucht...! (Die Bilderlinks funktionieren kaum noch, aber der Kern des Ganzen bleibt natürlich).
Schönen Gruß aus (derzeit) Hann. Münden:
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Also ich kann dir nur Focal sehr ans Herz legen.
Die haben einen echt Topsound und die Kickbässe von denen lassen sich auch wirklich sehen.
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.927 30.01.2022, 22:55
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.696 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 6.347 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 6.060 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 3.022 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 4.497 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.848 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Neue Boxen müssen ins Cab F91GT 8 10.160 10.01.2014, 22:03
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ab Werk ohne Boxen hinten? CabrioNG 1 4.245 11.11.2013, 15:42
  Welche 160er Boxen hinten ohne Blecharbeiten? tomminger 0 3.833 10.11.2013, 12:19
Letzter Beitrag: tomminger
