Habe 2 unbekannte Stecker in der Heckklappe
Hallo Freunde,
nachdem ich gestern die beiden Kabelbäume von Fabo für die Heckklappe gekauft habe, wollte ich mal schauen was ich da morgen alles zu tun habe.
Nun habe ich entdeckt das ich in der Heckklappe 2 Stecker habe die nur so in der Luft baumeln.
Ich habe mal von beiden Bilder gemacht.
Beide Kabel für die beiden Stecker scheinen aus dem Linken Kabelbaum zu kommen.
Der schwarze Stecker ist in der Linken Hälfte der Klappe und der Gelbe Stecker ist so etwa in der Mitte.
Könnt Ihr mir evtl. sagen wo die Stecker hingehören?
Ich habe kein drittes Bremslicht und auch keine DWA.
Ich wollte mal beide Kabelbäume wechseln, da meine ZV immer noch nicht funktioniert. Ich kann zwar von beiden Türren Zentral verriegeln , aber aufschliessen geht nur an der Tür an der ich gerade mit dem Schlüssel bin. Ich hoffe das der Grund für diesen Fehler in einer der Kabelbäume liegt.
Also wenn Ihr mir helfen könntet wäre das klasse.
Viele Grüsse
Jens
Hallo Jens,
vielleicht hilft dir das
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=19745
die Stecker haben die meisten von uns.
Karsten
Hallo Jens,
also wenn das gelbe ein Stecker ist, hätte ich ne Idee, wo der hingehört. Da gibts ne passende gelbe Buchse, die auch braun sein könnte. Die hängt am Stellelement, das deinen Kofferraum ent- und verriegelt. Das Stellelement findest du, wenn du die Abdeckung vom rechten Rücklicht(oder was auch immer darunter sitzt) in der Klappe entfernst. Im davon geht ein Kabelbaum ab, der am Ende nen grünen Stecker und ne gelbe/braune Buchse hat. Ist leider bloß ein bissel blöd zu erreichen, ziemlich fummelige Sache. Aber da sollte der gelbe passen. Wenn du da nichst finden solltest, kann ich morgen bei hellem versuchen, das mal zu fotografieren. Der schwarze Stecker ist für meine andere aber Idee ein bissel zu weit links in der Klappe.
Gruß Georg
[Bild: 100_0393%20gestreckt%20ohne%20Kennzeichen.jpg]
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 12.616 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 3.624 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 3.546 22.05.2024, 21:07
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 11.238 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 4.038 01.02.2022, 09:46
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.050 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 7.116 06.04.2021, 22:31
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 10.180 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 3.461 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 10.336 31.05.2020, 18:03
