130mm Sub im Original Nokia Chassi
Hallo, habe vorn und hinten meine Boxen erneuert alle 4 mb-quart.
Nun möchte ich gern eine Passgenaue 13 cm Sub-Box in mein Original Nokia Chassi klemmen...
Hat jemand ne Idee welche Sub-Box ich nehem könnte brauch auch einen mit Doppelschwingspule da es 2 x 4 Ohm sindUn ??
Vielen Dank im Vorraus...Erste Sahne
Christian
Hallo Christian,
interessant wäre es zu erfahren, welche Komponenten (Bezeichnung) du von MB Quart verbaut hast. Betreibst du die - Achtung: Lautsprecher Zwinker - mit einem Verstärker? Wenn ja, mit welchem?
Welche Verstärkerleistung und welchen Verstärker hast du für den Subwoofer zur Verfügung?
Fragen über Fragen...
Ansonsten würde ich behaupten, das ein Tausch des Originalsubwoofers gegen ein gleich großes Chassis sich nicht rechnet. Es bleibt immer noch ein 16er.
Ich würde dir empfehlen eine Kiste zu bauen (Bauanleitung gibt es hier im Forum), und ein 8" Chassis einzusetzen. Wird nicht viel teurer sein, und deutlich mehr Spass machen.
Jörg
Jörg
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.146 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 3.713 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 8.684 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.361 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.781 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.238 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.378 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.215 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 24.935 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 3.074 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
