Nokia Sub ohne orig. LS betreiben?
Hi zusammen!
Bin z.Z. beim HiFi Ausbau...
Soweit so gut, Endstufen platziert, Leitungen verlegt.
Jetzt müssen noch die LS getauscht werden und ein Sub in den Skisack.
Da ich mir für den Sub noch etwas Zeit lasse:
Kann ich die originalen LS hinten rauswerfen und den Nokia Sub übergangsweise weiter laufen lassen oder spielt der dann net mehr?
Soviel dudelt der nicht aber besser als nüscht... Rolleyes
Patrick
Hallo Patrick,
kannst du machen. Bei mir laufen die hinteren LS auch völlig frei vom ursprünglichen Aktivsystem.
Und der original Sub läuft auch noch, allerdings natürlich am Originalkabel und über den Mini-Iso-Anschluss am Radio.
Stephan
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 4.430 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 4.075 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 9.292 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.239 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 11.709 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.518 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 6.796 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 4.564 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.786 07.02.2020, 22:42
  Knacksen, krächzen oder kein Ton bei Nokia Aktivboxen Saulreaver 0 3.304 12.09.2019, 13:45
Letzter Beitrag: Saulreaver
