ZV-Pumpe Audi 80
Hi!
Es geht um folgendes:
Mein Bruder hat einen Audi 80 Avant TDI Bj.94 und er hat ein Problem mit
der ZV (wie so viele andere) Bääääää !
Er hat den kompl. Kabelbaum schon getauscht jedoch schließt die HK mit den
Türen trotzdem nicht mit und umgekehrt!
Jetzt wollte er wissen ob er meine ZV Pumpe zwecks Fkt. testen kann oder nicht,
und komme ich auch zu meiner Frage:
hat die ZV-Pumpe vom Cab 1 elektrischen Anschluß oder 2 (mein Bruder hat 2
Anschlüsse-normal?)???
Diese sitzt ja kaut Faq hinten rechts im Kofferraum (Beifahrerseite), und
ist der Ausbau "sch..." oder recht einfach? Waaat?
Bin für jede Info dankbar,
MfG aus Ö
ChrisV6
HI meine
ZV hat 3 Stecker und sitzt in der Seitenwand nur bei E-Verdeck ist sie im Kofferraum. Ich Glaube nicht das man sie im 80 Avant einbauen kann.
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
O.k, danke für die Info!
Dann ist der Versuch hinfällig, denn wie gesagt, mein Bruder
hat nur 2 Anschlüsse!
PS.: Ich habe ein E-Verdeck!
Bei meinem Cab war das die ZV-Pumpe auch mal kaputt. Ich habe das rausgefunden, in dem ich den Schlauch an der Pumpe gelöst habe und reingeblasen habe. Da es dann funktionierte, war klar, dass es an der Pumpe liegen musste. (man muss aber schon ordentlich rein pusten)
Wieviel Anschlüsse das Ding hatte, weiss ich net mehr. Es war mein altes Cab nen 92er 2,3er. Nun hab ich nen 96er 2,6er.
Inzwischen wurde das Problem mit einer "neuen" Pumpe gelöst,
sprich mein Bruder hat sich eine gebrauchte P. gekauft!
Hat ihn die Hälfte des Neupreises gekostet, aber immerhin
fkt. jetzt wieder! Zwinker
Aber danke für den Tipp mit dem "Blasen" Big Grin
Chris
[FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial]Hallo zusammen !
@ MasterJens:
Sorry, aber selbst beim Cabrio mit E-Verdeck sitzt die ZV-Pumpe unter der hinteren rechten Seitenverkleidung und nicht im Kofferraum. Zwinker
Wir wollen ja nicht, dass jemand das liest und verzweifelt den Kofferraum durchsucht ! Rolleyes
Das mit den 3 Steckern kann ich nur bestätigen, sofern Fernbedienung und Serienalarm verbaut sind !
Bedankt durch: Mac Blade
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.611 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 6.929 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 18.600 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.296 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 69.432 28.05.2019, 13:57
  [Elektrisch] ZV Pumpe schaltet nicht ab Kro 5 6.790 16.05.2018, 21:45
Letzter Beitrag: Kro
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 15.077 06.05.2018, 20:30
  ZV Pumpe- nur welche???? Manurix 5 7.649 17.10.2015, 13:18
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABK] Welche ZV-Pumpe kann ich verwenden Didi69 3 5.674 27.04.2015, 11:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  ZV Pumpe Hella 5-ender 0 3.228 06.04.2015, 02:09
Letzter Beitrag: 5-ender
