Tacho von Innen reinigen???
Hallo in die Runde!
Ich habe gestern etwas gebastelt und meine UN Innereien(die des KI´s) in ein VDO-Gehäuse gebaut!
Grund war der, dass der Vorbesitzer meines Autos wahrscheinlich mal Tachoringe verbaut hatte und diese irgendwann wieder rausgebrochen hat!!! Außerdem hat er dabei noch weiße Fingerabdrücke von Innen hinterlassen! Das VDO ist es geworden weil ich bei Ebäh vor lauter Unwissenheit eben das falsche bestellt habe...
Hier mal Bilder vom Zustand davor (Nur das Gehäuse an sich beachten da das Bild mit den Innereien des VDO´s nach dem Umbau gemacht wurde)
[Bild: baak12i2jqbo.jpg]
[Bild: lt5y8lhg9n.jpg]
Und nun der momentane Stand der mich gleich zu meiner Frage bringt!
Wie würdet ihr die Scheibe des Tachos von innen reinigen?! Von außen klar mal mit ner Kunststoffpolitur versuchen.. Aber von innen sind doch paar Staubverschmutzungen und Schlieren
[Bild: q39kva6iemmp.jpg]
Und hier noch schnell der Grund warum mein Dimmer der Beleuchtung nen Wackelkontakt hatte..
[Bild: ojo33dvvm2xp.jpg]
Schlußendlich die einfache Lösung Stehbolzen ausgebohrt und eine neue Schraube eingesetzt... Obs funktioniert seh ich wohl erst nach dem Wiedereinbau...
[Bild: qqruvwpy7a9.jpg]
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
mit Wattestäbchen, Wattepads, Kosmetiktüchern ,weichem Glasreiniger und Display Politur.
Warum sollte von innen polieren nicht auch funktionieren?
Frag mal alpha1hit hier im Forum, wie ich seine für tot-erklärte KI-Scheibe von innen poliert hab.
Dennis
da kann ich Dennis nur uneingeschränkt beipflichten.
Nach der Montage von Tachoringen hatte sich weißer Niederschlag vom Kleber an der Innenseite des KI-Gehäuses niedergeschlagen. Ich hatte bereits ein anderes Gehäuse besorgt, aber Dennis hat das alte in Jahreswagenzustand zurückversetzt. Alle Achtung, ich hätte das nie für möglich gehalten.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
Hallo!!!
Ich habs gestern schon bissl von außen poliert die groben Kratzer sind weg aber so polierkreise hab ich noch...
Gibt es da ne Produktempfehlung zu der Politur?!
Oder hast du über Weihnachten langeweileSmile
Dann schick ichs dir zu....Zwinker
Micha
Servus !
Meine Empfehlung: Rot-Weiss Acryl und Plexiglas Politurpaste.
Respekt an Dennis für seine endoskopischen Finger mit denen er in 2x90° Winkeln noch Druck aufbauen kann, denn man kommt ja nur durch die beiden Öffnungen der Rundinstrumente dran.
Weisser Niederschlag....hm das muss Sekundenkleber sein, der mit der Umgebungsluftfeuchtigkeit reagiert hat. Seit Beverly Hills Cop wissen wir, dass die Polizei so Fingerabdrücke visualisiert. ;-)
Caio
Tux
Naja, wenn der weisse Niederschlag nicht festhaftend ist, dann ist's wohl Schnee...Cool
Klingt vielleicht einfallslos...aber ein neues Gehäuse hat vor ca. 3 Jahren um die 60 Euronen gekostet....bevor man sich die Finger beim Polieren bricht....
Uwe
Zitat:Respekt an Dennis für seine endoskopischen Finger mit denen er in 2x90° Winkeln noch Druck aufbauen kann, denn man kommt ja nur durch die beiden Öffnungen der Rundinstrumente dran.
Ziemlich fummelig, aber mit genügend Wattestäbchen und geduld klappt das schon. Und die beiden kleineren Öffnungen mitbenutzen ;-) Keine Zauberei.
Zur Politur würde ich auch auf die bereits genannte Politurpaste von Rot-Weiss zurückgreifen. Alternativ tut es auch Handy Display Politur, erhältlich beim Elektrohandel etc..
Ne also über Weinachten hab ich definitiv keine langeweile Big Grin
Dennis
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 7.156 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 20.866 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 16.564 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 7.429 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 31.935 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 10.392 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 11.661 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 15.028 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 8.249 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.967 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
