Verdeck öffnet nicht komplett ???
Hallo Leute, vielleicht hat jemand einen Tip.
Ich war heute mal bei meinem cab ( momentan im winterschlaf ).
hab ihn mal laufen lassen, wollte auch das El-Verdeck öffnen, und siehe da, Schalter betätigt Verdeck klappt hoch , Verdeckkasten öffnet aber weiter gehts nicht. beim abstellen im oktober ging noch alles. Würde mich über ne Info. freuen.
Servus und willkommen,
es gibt hier im Forum einen FAQ Liste und eine Suchfunktion. Da wird Dir geholfen.
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
vermutlich die Kabelbäume in der Heckklappe. Bei deinem Problem vorzugsweise der Rechte.
Würde aber gleich beide machen, also links und rechts.
Frohes Fummeln - Wolfgang
(21.01.2012, 16:01)BärABC schrieb: Hallo,
Danke für die Tips. grüße von der Ostsee
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 32.061 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.088 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.759 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.481 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.462 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.410 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.714 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.969 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 3.656 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 4.680 19.06.2025, 20:39
