Tacho geht um 20 km/h nach
Habe letztes Jahr in mein Cockpit Leds mit sockel verbaut, - also ned großartig der Akt aber seit dem geht der Tacho um ca 20 km/h nach.
Die Tachonadel hängt auch von anfang an weiter unten als gewönlich.
kennt jemand das Problem?
mfg
[Bild: e8314d-1299795240.jpg] ----->> [Bild: 472e7fta.jpg]
für mich liest sich das so, als hättest Du die Tachonadel verdreht...
Ausgebaut hattest Du sie beim LED Einbau doch eigentlich nicht - oder ?
Kannst Du nicht den TAcho ausbauen und die NAdel wieder auf "0" stellen ?
Uwe
Also ich habe wärend dem Aus und Einbau darauf geachtet da ned großartig an den Nadeln rumzudrehend und so....
Der Lange Stift an dem die Nadel hängt ist ja mit dem Gegenstück "verzahnt" ich habe schon probiert es zurechtzudrehen.... einfach komische Sache
Habe nur grad noch mein Cabrio beim überwintern deswegen hab ichs leider ned zur Hand.
Dachte vieleicht is das ne bekannte Sache, aber über Suche bin ich auch nicht fündig geworden.
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 6.411 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 19.810 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 15.422 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.887 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 30.063 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 9.471 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 10.623 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 13.850 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [B3] Tacho geht nach KM-Zähler Reparatur nicht mehr Pasci 4 8.191 08.08.2016, 14:20
Letzter Beitrag: Pasci
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 7.666 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
