Verdeckkastendeckel schliesst nicht, -96 Cabrio mit Manuelles Verdeck
Ich habe letztes Jahr die beide Kabelbäume im Kofferraum mit Fopa Reparatursatz repariert. Das Verdeckkastendeckel hat trotzdem nicht funkioniert mit dem Taste. Jetzt habe ich neue Probleme, weil der Deckel schliesst nicht.
Jezt bekomme ich diese Fehlercode:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8LO 862 257 E
Component and/or Version: ZV-Pumpe
Software Coding: 02064
Work Shop Code: WSC 02314
2 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
Control Module Part Number: 8G0 959 723
Component and/or Version: E manVerdeck
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
01099 - Switch for Luggage Compartment: Lock
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01107 - Convertible Top Locked Indicator Light (K98)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01113 - Luggage Comp. Lock Actuator Motor 2
35-10 - - - Intermittent
Können Sie mir helfen?
MfG,
Antti
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 31.978 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 3.021 08.05.2026, 08:32
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.726 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.457 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.370 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 24.357 02.09.2025, 15:49
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.916 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Firma CK Cabrio - Verdeck Sattlerei --Daniel1991-- 31 59.667 17.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: CNegrescu Schweiz
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 10.647 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 3.953 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
