Knistern vorne rechts im Radkasten!!!
Hallöchen Freunde der Sonne,
Ich habe seit knapp 2 Monaten eine Art "knistern" (als wenn man Alufolie zerknüllt) vorne Rechts im Radkasten Un
Es tritt auf wenn ich fahre/rolle und das dauerhaft.
Wenn ich am Reifen drehe hört man es auch leicht. Versteh aber nich vorher das kommen könnte.
Kann es vielleicht die beiden Federn sein die die Bremsbacken halten????
Freue mich über eure Antworten
Gruß Phil0r
PS: Am Mittwoch gehts mitn Cab nach Italien Ganz geschmeidisch... Big Grin
[Bild: 6itydf7u.jpg]
ich würde spontan mal auf Antriebswelle oder Radlager tippen.
Thorsten
Danke erstmal für die Antwort Smile
Werde wohl mal in die Werkstatt und mal nachfragen was das kosten würde.
Selber machen geht ja nich, weil das Lager ja eingepresst wird. Oder liege ich das falsch? Un
Phil0r
Wenn es das rechte Radlager ist, dann wird das Geräusch
A) bei einer Linkskurve lauter (weil belastet) und
B) bei einer Rechtskurve leiser (weil entlastet)
Aber knistern ? Is dat wirklich so? Geräusche sind schwer zu beschreiben ich weiss, aber meist wird es als "mahlen" beschrieben.
Das Lager kannst Du selber wechseln Arrow wie Guido dokumentiert hat.
Die Gelenkwellen äussern sich ehr mit knacken beim einschalgen und beim Richtungswechsel.
Tux Jawoll Chef!
es ist allgemein beim geradeausfahren, ob links- oder rechtskurve, hört sich immer so an.
Also ich empfinde dieses "knistern" als wenn man alufolie zerknittert. Ist glaub ich ganz gut beschrieben.
Knacken tut es nicht.
weiß jetzt nicht obs schon geklärt ist aber haste mal das Hitzeblech kontorlliert ob es an der Scheibe schleift?
gruß Marcel
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen Zwinker
[Bild: 5361361990629privat.png]
Meine Kleine
Moin zusammen!
Da sich Geräusche wirklich sehr schwer beschreiben lassen, ist es wirklich schwer diese Geräusche zu lokalisieren, ohne Sie selbst gehört zu haben.
Mein Tipp bei dem "Knister Geräusch" heißt schlicht und ergreifend Rost an der Bremsscheibe oder am ABS Sensorring.
Obwohl es natürlich auch das Radlager sein kann... ...Ist halt echt schwierig als Ferndiagnose.
mfg
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.571 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.342 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.290 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 8.665 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 57.318 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 11.970 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.802 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.974 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 8.096 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Problem] Bewegung Federbeine vorne suzuggl 18 23.056 25.07.2013, 16:59
Letzter Beitrag: blue-elise
