Funk ZV-Pumpe Fa Digakom
Hallo....es hört nicht auf......mit dem Rumärgern
Habe mir zu dem Umbau des Funkschlüssels im neuen Design die passende
Funk ZV Pumpe vom A4 glaube ich, der Firma Digakom gekauft....anbei Adapterkabelsatz für den vorhandenen Kabelbaum.....dies erstmal soweit
Da ich den Kofferraum sehr selten benutze fiel mir folgendes erst später auf!!!!
Über die FFB schliessen nur die Türen und wenn vorher der Kofferraum zum Öffnen entriegelt war,schleiesst hörbar auch Dieser.
Will ich aber nun den Wagen per FFB wieder öffnen,öffnen nur die Türen,der Kofferruam bleibt verschlossen......und ja die Schloss bzw Schlüsselstellung ist richtig hinten.
Gehe ich jetzt nun an eine der beiden Türen und Öffne diese MANUELL......dann entriegelt der Kofferraum hörbar!!!!!!!!!!!!!!!
Warum geht das Öffnen per Hand aber nicht per funk.......gibt es dafür eine Erklärung?????????
Zwanzigfach die Firma Digakom per E-Mail kontaktiert bleibt stur und antwortet was anfänglich noch passierte überhaupt nicht mehr.
Best Life is Cabriodrive
an der ZV-Pumpe liegt das nicht. Da musst du dir ne extra Schaltung dazu einfallen lassen. Das Problem ist im Allgemeinen bekannt. K.A. ob man die Lösung hierfür im Netz finden kann.
Dem Hersteller der Pumpe wird das herzlich egal sein ob dein Einsatz der Pumpe in einem Auto funktioniert, in dem sie nicht vorgesehen ist.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
@RH666 Wie ist die Pumpe codiert?
@Peter es handelt sich um eine originale AUDI Pumpe von VDO.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ja die Pumpe ist eine Originale..... mit Adapterkabelsatz passend auf den befindlichen im Audi cabrio............eine kurze Zeit funktionierte der kontakt zu Digakom.......aber auf die letzten 20 E - Mails reagiert er nicht mehr...null.
Kann es auch sein das das nicht mögliche Verriegeln des Kofferraums auch an einem möglichen Defekt im Kofferraumkabel ( Scharniere ) liegt.
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.825 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 16.026 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Elektrisch] Fast-Kabelbrand an ZV-Pumpe - Ursache? ls2907 0 2.791 28.02.2023, 13:19
Letzter Beitrag: ls2907
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.302 06.10.2022, 11:10
Letzter Beitrag: M.Boughardain
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 19.392 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 33.937 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 3.285 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 8.765 05.03.2020, 21:34
  ZV Pumpe defekt Mogway 0 3.500 06.01.2020, 15:16
Letzter Beitrag: Mogway
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 72.040 28.05.2019, 13:57
