Radlager Abmessungen 2.6 ABC
Question
Hallo Gemeinde,
Die SUFU gibt einiges ueber Radlager und Radlagerwechsel her. Ich habe mir das Radlagerwerkzeug (wie in Simonsagt Beitrag) zugelegt und moechte nun beide Radlager wechseln. Rechts muss gewechselt werden und links mache ich dann gleich mal mit.
Mein hiesiger Teilehaendler hat fuer mein Auto mehrere unterschiedliche Radlager zur Auswahl. Erst mal was mampfen
Nach meiner Recherge muessten die Abmessungen der Radlager fuer mein Auto wie folgt lauten:
Außendurchmesser: 82mm
Innendurchmesser : 43 (42,8) mm
Breite: : 37mm
Kann das jemand bestaetigen?Lupe
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Hi Wibo,
893498625E ist die ET-Nr. kostet Euro 115,31 für Freunde nachtürlich viel billigerIch lach mich wech , hat die Abmessung 82 mm,
Gruß Ralf
PS: Was will der Teilehändler für ein anständiges Lager ???
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Cinderella,
ich wohne ja derzeit in Belgien. Da haben die viele franzoesische Zulieferer. Er hat unterschiedliche Varianten. Angefangen ab 25,- bis zu 135,- Euro.
Das Außenmaß stimmt ja scheinbar schon mal. Hast du auch die anderen Abmessungen?
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Sorry,
diese Daten gibt es bei uns nicht, die ET-Nr. ist unsere heilige Kuh, bei den genannten Preisen wäre es aber schon interessant wenn Du 2 Stück benötigst, Dir die originalen zu kaufenIch lach mich wech
Das Rheintal bei mir vor der Tür ist immer eine Reise wertIch lach mich wech
Gruß Ralf
Hallo Uwe,
laut meinem Teileprogramm ist die E-Nummer 893498625E mit den Massen
Breite: : 37mm
identisch. Müsste also das richtige sein.
Das günstigste für 53,11€.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
@habbele01 und Cinderella,
danke fuer die Antworten.Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Sollte ausreichen und ich schließe diesen Threat.
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Lightbulb Audi Cabrio Anleitung Radlager wechseln / Vorderachse Simonsagt 11 75.303 06.08.2019, 07:26
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 18.834 21.07.2019, 10:42
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.223 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Radlager hinten; Hilfsmittel zum Fettkappe einschlagen 08/15 1 5.576 04.05.2015, 06:20
  Radlager - Herstellerempfehlung wiegald 10 13.747 09.04.2015, 23:29
Letzter Beitrag: wiegald
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 28.536 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Radlager hinten V6TC 15 33.307 27.02.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Kai-8G
Question Radlager VA am V6 2,6 wechseln Marlboroman 30 38.305 03.08.2014, 11:13
Letzter Beitrag: Henning1966
  Radlager hinten BlackCab 10 21.619 06.05.2013, 22:26
Letzter Beitrag: Grappa
  Radlager SKF VK BA 542 HA, passt? Mutzenbacher 4 10.147 10.10.2012, 16:14
Letzter Beitrag: Cinderella
