manuelles Verdeck überbrücken
da hier einige probleme mit dem verdeck haben hab ich eine anleitung erstellt wie die öffnung ohne steuergerät funktioniert
aber auch ohne die ganzen sicherheitsschaltungen
beschreibung
zündund an
fenster runter
handbremse anziehen
schalter in eine richtung betätigen
schalter in andere richtung betätigen
und alles is gut
Verdeck
unter download
Hallo mo4711
Danke für Deine Dokumentation. Hat bisher noch keiner seine Umgehungen schriftlich niedergebracht.
Ich habe noch einige Fragen speziell weg. ausgebauten Verdeckstgt.
1. Wie wird die Verriegelungssperre im Scheibenrahmen deaktiviert ? --> Die hast Du nicht aber alle ab 94 !
2. Wie werden die Fenster abgesenkt nach öffnen des Verdecks/öffnen des Verdeckasten deckels ? Ich schätze mal gar nicht ?
3. Funktioniert der Zentralschalter der FH jetzt noch bei allen Fenstern ?
4. Was macht die Zentralverriegelung am Kofferraumdeckel jetzt beim abschliessen ? Nix mehr ?
MFG
Tux
hallo
1. Verriegelungssperre hab ich nicht ich hab auch nur die stromlaufpläne von 92 und 93
aber die komplett
2. Scheiben senk ich selbst vor öffnen des verdecks ab
ohne sicherungen muß man halt ein bischen mitdenken
3. Zentralschalter funktioniert wie immer
4. bei mir war alles defekt kabelbaum, stellelement und ZV-pumpe
darum hab ichs ja so gemacht
Kabelbaum rechts hab ich komplett entfert
ZV-Pumpe entfernt
Verdecksteuergerät entfernt
wenn jemand einen stromlaufplan mit verriegelungssperre hat kann ich mirs mal anschaun
"schalter in eine richtung betätigen
schalter in andere richtung betätigen"
welchen Schalter meinst du denn?
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
'N Abend,
(03.09.2012, 22:51)hjhimm schrieb: ....
Du hast Dir das PDF angesehen?
(03.09.2012, 18:40)mo4711 schrieb: ...
ZV-Pumpe entfernt
Respekt vor der Arbeit, aber ich finde die Lösung etwas "gruselig": keine ZV mehr? Un Und gerade das "mitdenken" nimmt einem doch das STG ab, v.a. aber den unwissenden Mitfahrern, z.B. der vergeßlichen Freundin oder dem uneingeweihten Freund. Nenene Stichwort Kollision Heckklappe...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
mir erschließt sich das rein gar nicht, gerade beim manuellen Verdeck gibt es doch nun wirklich nicht viel Fehlermöglichkeiten. Woher weißt dud enn das der Kabelbaum defekt war?
Die ganzen Teile kosten auf dem Schrott nicht die Welt, dafür würd ich doch meine ZV etc. nicht opfern!!!
Sorry, aber das ist aus meiner Sicht absoluter Humbuk und völlig unnötig.
ich nehme meine Frage "welcher Schalter" zurück.
Bevor ich solch eine Umbauorgie durchführe, such ich lieber nach dem eigentlichen Fehler oder lass mir von den Oberhausener Spezialisten (herzliche Grüße dorthin) helfen.
bis die tage, Hans-Jörg
hat jemand diese "Umbauanleitung" noch irgendwo?
Vielen Dank und viele Grüße
Thorsten
Je kürzer das Sssst, desto eher das Bumms ! ! !
(03.09.2012, 11:31)mo4711 schrieb: da hier einige probleme mit dem verdeck haben hab ich eine anleitung erstellt wie die öffnung ohne steuergerät funktioniert
beschreibung
zündund an
fenster runter
handbremse anziehen
und alles is gut
Verdeck
unter download
versteh ich nichIs dat wirklich so?
(04.06.2013, 18:08)audicab23 schrieb:
(03.09.2012, 11:31)mo4711 schrieb: ...
...macht nichts. Ich lach mich wech
SCNR My Friend!
Kann man(n) aber auch nur verstehen wenn man(n) das PDF gelesen hat. Lesen
Micha
[Bild: TJ.jpg]
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 6.022 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 5.808 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 14.531 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 6.122 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 7.730 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 3.547 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 20.916 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 5.422 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 6.236 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 6.052 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
