Kabelfarbe E Antenne ??
da ich leider beim Kauf kein Radio im Cab hatte, möchte ich jetzt eins verbauen.
Boxenanschlüsse usw konnte ich bereits zuordnen, leider habe ich immer noch einen ziemlichen Kabelsalat.
Hab da mal 2 kleine Fragen zu:
Welche Farbe hat das Kabel zur Steuerung der Motorantenne, was direkt ans Radio angeschlossen wird ??
Gibt es evtl. jemanden der einen Schaltplan dafür hat ?? (GUT LESERLICH)
Die Schaltpläne in den FAQ haben mir irgendwie nicht wirklich weiter geholfen, da ich die kaum entziffern kann.
Freue mich über jede Hilfe
Grüsse aus dem verschneiten Brandenburg
André
hi andre`!!
hast du aktiv oder passiv lautsprecher?
also,die belegung ist wie folgt:
rot/blau---> plus von sicherung 4
grau/blau---> gedimmte radiobeleuchtung
braun/grau--->für diebsathalwarnanlage (auch nur dann vorhanden)
rot/braun--->verb. zum ac
grau/rot---> verb. zum ac
rot/gelb---> verb. zum ac
weiß--->steuerung für autom. antenne,mini-chek oder wenn vorhanden autochek
gruss tom
Zwinker tom war schneller.......
genau,weiss,zur ansteuerung der antenne/verstärker(remote) etc....
slp findest du unter "technik" audi 80 auf der startseite...
wenn aktiv-sys. dann zb.
HIER
gruss,
holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Woran erkenn ich denn, ob ich ein aktives oder passives System habe ??
Bin in solchen Sachen leider ein Anfänger und mit dem Cab momentan noch nicht soo richtig vertraut.
Danke erstmal für die schnelle Hilfe @ Holly & Tom Zwinker
André
also wenn du die lautsprecher ohne weitere probleme in betrieb gekriegt hast,wirst du passive lautsprecher haben.du kannst das testen,indem du einfach ne 1,5volt batterie nimmst und die an die entsprechenden boxenkabel hälst.wenn die boxen "knacken",sind es sehr wahrscheinlich passive,weil die aktiven noch nen einschaltkontakt (remote) vom radio brauchen.
aktiv heisst im prinzip,dass die hinteren lautsprecher je nen extra verstärker haben,der sich direkt hinter den lautsprechern befindet.(diese verstärker schalten sich erst bei radio "ein" an)sie werden mit nem schwachen pegel angefahren und verstärker das signal selbstständig hoch.
bei den passiven lautsprechern wird alles über die kleinen endstufen im radio versorgt.
gruss tom
Motorantenne funktioniert jetzt, habe nen passives System drin.
Thx for Help Zwinker
André
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 169.045 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.800 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 148.398 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.657 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 13.518 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 43.670 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.160 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 6.489 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 6.891 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.411 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
