Boxen hinten einbauen - leichtgemacht
Hallo Gemeinde,
weil ich - in meiner Eigenschaft als 'Pfeife' - viele Stunden mit der Suche verbracht habe, in der Hoffnung, in meinem Bestreben als Unwissender ganz normale passive Boxen in den hinteren original Einbauplätzen (es klingt so einfach) zu verbasteln, Unterstützung zu bekommen und natürlich immernur Fragen gefunden habe, aber keine für mich - wie gesagt, bin eben eine Pfeife - ausreichende Anleitung gefunden habe...
Nun schreibe ich die Anleitung also selbst.
1. Die Frage nach den Kabeln: Ich habe ganz normales zweiadriges Boxenkabel eingezogen, vom Radioschacht aus unter dem Amaturenbrett quer, dann unter den Einstiegsleisten nach hinten und zu guter letzt unter der Seitenverkleidung wieder nach oben.
Die hintere Seitenverkleidung habe ich nicht demontiert, nur den 'Einsatz' über den Boxen (siehe Bild - Vorgehen siehe FAQ)
2. Die Frage nach dem Anschluß (ja, original war nur das Beta verbaut, mit zwei pappboxen im Armaturen-Brett). Ich habe in einem Elektro-Discounter einen Radio-Boxen-stecker (Din oder Iso, was weiß ich, was da dran gehört, so einen wie Original eben) gekauft, vier der Pins mit einem kleinen Uhrmacher-Schraubendreher gelöst, geöffnet und an den Lautsprecherkabeln festgelötet und -gecrimpt. Diese Pins habe ich nun in den originalen, im Auto befindlichen Stecker (eigentlich ist das Ding ja eine Buchse) eingesetzt. Fertig und sieht aus wie Original, keine unnötigen Stecker, Klemmen oder andere Wackelkontaktkandidaten. An den Boxen habe ich von diesen Standard-Flachsteckern verwendet (ebenfalls gecrimpt und gelötet).
3. Die (13er-)Boxen selbst: (Alles weitere geht auch mit 16ern) Zuerst habe ich aus Pappe in mühevoller Kleinarbeit eine Schablone gefertigt, auf der sowohl die Außenkanten, als auch die Lage der Originalbohrungen (für diese Nokia-Aktiv-Dinger) aufgezeichnet waren. Diese Schablone habe ich dann auf 13er (oder sowas in der Größenordnung) MDF übertragen und in zweifacher Ausführung ausgesägt. Die Bohrungen habe ich ebenfalls im MDF reproduziert. Dann habe ich noch einen ausreichend großen runden Ausschnitt ausgesägt und die Adapter zum Abschluß mit Schrauben und Silikon (Stichwort 'akustischer Kurzschluß') am Cabrio befestigt.
Bei Gelegenheit werde ich mal eine Zeichnung des 'MDF-Adapters' anfertigen und meine Schablone ausmessen, es muß ja nicht jeder Pappschablonen schnippeln.
Dann noch Boxen anschließen, verschrauben und den Deckel drüber. Gut ist das jetzt.
Erfinderische Grüße
Dirk.
Anhang: Bild des MDF-Adapters:
[Bild: boxenadapter_640_480.jpg]
94er 2l ABK 85 KW - Au
hi dirk!!!
auch auf die gefahr hin,dass ich mich unbeliebt mache Big Grin ,aber die kabelzieherei hättest du dir sparen können.es gehen ja schon welche original vom radio zu den aktiv-lautsprechern.einfach nen gegenstecker besorgen,oder auch nur abzwicken und gut is.....
gruss tom
Zitat:Originally posted by tom2003@7 February 2005, 11:55:15
hi dirk!!!
gruss tom
Unbeliebt?? Ist jawohl kein Ausdruck! Au Backe
Liest Du auch, bevor Du antwortest? Bääääää
Ich lach mich wech
Ich hatte KEIN aktives System und hinten KEINE Boxen und zwischendrin KEINE Kabel. Un
In meinem Cab war das AUDI BETA[TM]... und das war bekanntermaßen mit nur ZWEI Lautsprechern ausgestattet - und die saßen vorn.
Big Grin
Aber nix für ungut... (die erzwungene Unbeliebtheit läßt sich sicher bei einem gemütlichen Bierchen auf einem Treffen wiedergutmachen)
Bastelnde Grüße
Dirk
uui,wer lesen kann ist klar im vorteil!!! Uuups Uuups Uuups
irgendwie habe ich gelesen,dass du ein aktiv system hattest....sollte wohl morgends kein bier mehr trinken!!!
gruss tom
Sehr schön Dirk! Wann kann ich mein Cab bei Dir auf den Hof stellen? Wo Du doch gerade im Schwung bist… Rolleyes Big Grin
@tom: Waaat? Zwinker
Grüße vom urmel
Du brauchst hinten auch Boxen, Urmel?
Kannst meine Schablonen haben.
Gruß Dirk
Hey Dirk,
saubere Arbeit. Glückwunsch!
Willst du mit den Schablonen Geld verdienen oder könntest du dir vorstellen die Dinger zu scannen und per mail zu verschicken?
Wie siehts mit der verfügbaren Einbautiefe aus? Da kommt ja dann auch irgendwann mal die Scheibe runter, oder?
Zitat:Originally posted by Mech@8 February 2005, 10:24:49
Hey Dirk,
Hi Mech,
nein, Geld will ich damit bestimmt nicht verdienen... nur bei Gelegenheit mal wieder Rat, wenn ich Hilfe brauche. Meiner Meinung nach sind Foren dazu da, sich Gegenseitig zu helfen.
Zeichnung (incl. Bemaßung) gibt's hier in diesem Thread, wenn ich ein paar Minuten Zeit übrig habe (voraussichtlich dieses Wochenende, spätestens aber Ende nächster Woche).
Gruß Dirk
Hallo Dirk. Nein, nein. Ich hab schon diese mega-hochwertigen Lautsprecher aus Pappmaschee hinten drin. Ich dachte nur, es würde Dir vielleicht Freude bereiten, dem alten urmel eine ordentliche Anlage mit um die 5000 Watt ins Cab zu pflanzen.
Ich weis doch, wie gerne Du bastelst… Ich lach mich wech
Aber danke für Dein Schablonenangebot, Kamerad! Wub
urmel
5000 Watt.... jessas!
Urmel, das habe ich einmal in ein Cab verbaut... keine 200m Anlage testgefahren, und schon 80Mark bezahlt, wegen zuu laut. Laß mal gut sein Big Grin
Da fällt mir ein... ist ja Dein Cab, Dein Geld, Dein Strafzettel... Komm vorbei! Wir machen das! Is dat wirklich so?
Gruß Dirk
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.964 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.754 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Kabelzuordnung] Radio Gamma Boxen hinten laufen nicht ! AndyH 4 6.447 22.06.2017, 16:36
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Orig. Nokia Boxen Saulreaver 3 6.139 13.05.2017, 22:01
Letzter Beitrag: Saulreaver
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 3.055 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 26.307 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Audi Cabriolet: Linke Boxen gehen nicht Palio_95 1 4.558 07.02.2015, 22:43
Letzter Beitrag: Schnietz
  [Suche] Originale Aktiv-Boxen von Nokia gesucht! andy1310 2 5.911 25.08.2014, 10:53
Letzter Beitrag: andy1310
  Neue Boxen müssen ins Cab F91GT 8 10.391 10.01.2014, 22:03
Letzter Beitrag: Ciwa
  Ab Werk ohne Boxen hinten? CabrioNG 1 4.305 11.11.2013, 15:42
