Motorumbau auf 2,3 20 V ????????
Bin verärgert! Hallo
Mal wieder ein neues Prokekt.
Ich könnte für kleines Geld einen S2 Motor mit 220 PS 86 000 Km bekommen, und überlege ob ich eine Transplantation vornehme. Num mal leider etliche Fragen an die welche es schon getan haben.
Fahrwerk ???
Bremse vorne S2 klar hinten ???
Abgasanlage : Anpassung bodengruppe ?
Motoraufnahme: Identisch mit 2,3 NG
Und noch mehr was sagt der TÜV ?
Kabelbaum evtl ersetzen
Wer das schon mal gemacht hat kann mir evtl mal ganz grob aufschreiben was zu beachten ist
Schon mal Danke
Andre
frag die Jungs mal schau hier Pro
Und mit der Suche hättest auch was gefunden Waaat?
Gruß Uwe Ganz geschmeidisch...
2,6 V6, EZ 05/95, Schalter, Teilleder mit Alcantara in Wagenfarbe, man. Verdeck, 8,5 x 18 225/40/18 ringsrum, 50 tiefer
[Bild: borki.jpg]
hi andre!!!
würde dir auf jeden fall zu dem umbau raten,wenn du die möglichkeit und die kenntnisse hast.du musst halt bedenken,dass der motor alleine nicht reicht.man braucht sehr viel teile,wie z.b. ladeluftkühler mit traverse,luftfilterkasten,kabelbaum,evtl. getriebe,motorsteuergerät usw. usw.
das beste wäre natürlich schon ein s2 unfallfahrzeug.geht aber auch ohne,wird dann halt teurer,weil man ohne ende kleinteile braucht!!!
gruss tom
Kann mich Tom nur anschliessen.
Der 2.3 ist die optimale Basis für den S2 Motor.
Du brauchst im Endeffekt folgende Teile:
Motor komplett mit ALLEN Anbauteilen und Kupplung Schwungrad (passt direkt aufs 2.3 Getriebe)
Bremskraftverstärker mit den allen Servoleitungen
Kühler, Ladluftkühler mit Traverse,
Abgasrohr bis unters Auto
anderen Kat (fahre 100Zellen Metall Kat)
Auspuffanlge mindestens 63,5 mm + Rohre vorne Eigenbau ( gibts es bei Jetes oder KER)
Kabelbaum Motor komplett incl. Zusatzwasserpumpenrelais eventuell incl Lüfterkabelbaum
Steuergerät
Sättel Beläge vorne vom S2, Scheiben vom 2,8 Liter Cabrio..
denke mal das wars....
Gruss Stefan
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.164 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [ADR] Motorumbau von ADR auf ABC (2.6l) Florida Boy 7 11.866 09.02.2015, 22:16
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [AAH] Motorumbau 2,0-1,8 T und jetzt den großen 2,8 Cs_gas 17 17.496 30.12.2013, 23:08
Letzter Beitrag: Cs_gas
  audi s4 motorumbau Fieser Friese 2 6.302 19.04.2012, 13:05
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Motorumbau auf 2,7l Agb fremdermann1 13 23.601 23.11.2011, 00:28
Letzter Beitrag: Der Diiiler
  Motorumbau & Bremse Chris 16 22.959 10.09.2010, 18:47
Letzter Beitrag: JJ1985
  motorumbau ng auf aah eltonno 7 12.981 03.05.2010, 21:55
Letzter Beitrag: Grappa
  motorumbau ng auf 2,8 30v JensEngelbert 3 11.296 07.01.2008, 21:05
Letzter Beitrag: semu
  Motorumbau!!! Sandro24 16 21.398 26.10.2007, 13:40
Letzter Beitrag: Maveric
  MOTORUMBAU v6 -2.7v6 biturbo goldi-39 8 20.586 16.09.2007, 23:48
Letzter Beitrag: H;o)lli
