[ABC] Motorproblem 2,6l v6 (ABC)
Hallo, ich muss mich heute mal an die Cabrio-Gemeinde mit einem Problem wenden.
Mein Audi Cabrio Bj. 1996 2,6l V6 (ABC) mit Viergangautomatik macht derzeit erhebliche Probleme. Bei ca. 4200 U/min fängt der Wagen an zu ruckeln, riecht nach Benzin und hat Fehlzündungen. Die Automatik schaltet nicht mehr in den 4. Gang. Dieser Fehler tritt beim normalen Beschleunigen und beim auch beim Kickdown auf. In den Bereichen darunter läuft der Wagen problemlos.
In der Werkstatt meines geringsten Misstrauens wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler: Sensoren. Daraufhin wurden die beiden Sensoren ausgetauscht. Der Fehler war aber weiterhin vorhanden. Ein weiterer Fehler wird nicht ausgewiesen. Der Motor wurde bereits auf Falschluft geprüft, die Zündspulen wurden ersatzweise getauscht, die Benzinpumpe wurde erneuert, da diese unterschiedliche Drücke lieferte, die Zündkerzen, Stecker und Kabel wurden geprüft. Könnte hier das Steuergerät defekt sein? Eine Fachfirma ist da anderer Meinung. Ich weiß nicht mehr weiter. Huh
Der Sommer brummt und mein Wagen steht. Ich hoffe auf Eure Erfahrung.
Welche "Sensoren"? Das Fahrzeug resp. der Motor hat mehr als zwei.
Genaue Fehlermeldung?
Micha
Von unterwegs gesendet...
[Bild: TJ.jpg]
bitte spezifiziere "die Benzinpumpe lieferte unterschiedliche Drücke".
Welche Werte wann?
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
(22.07.2015, 23:49)Jenkins schrieb: Moin!
Micha
Moinsen,
wenn ich das richtig wiedergebe, dann wurde der Kurbelwellen- und der Nockenwellensensor gewechselt.
Stefan
Bedankt durch: eicher76
(23.07.2015, 02:07)Kai-8G schrieb: Hallo,
Welche Werte wann?
Kai
Moinsen,
die Pumpe hat angeblich mal 3,9 bar bzw. dann wieder 4,2 bar geliefert.
Stefan
Hallo Stebo,
hast Du auch mal geprüft, ob Deine Benzinleitungen nicht
korrodiert und undicht sind.
Habe meine vor 2 Jahren auswechseln müssen, da undicht.
Im Stand und bei Lehrlauf war davon nichts mitzubekommen,
erst wenn man Gas gegeben hat, hat man Benzin auslaufen sehen.
Würde auch den unterschiedlichen Druck erklären.
Ist Dein Benzindruckregler mal gewechselt worden?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und viele Grüße,
Alex
(28.07.2015, 17:46)tomminger schrieb: Hallo Stebo,
Alex
Hallo Alex,
danke für den Hinweis, werde ich geich mal überprüfen.
Stefan
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.269 15.05.2025, 17:15
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 3 4.234 13.06.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Motorproblem 2,6 V6 Thorsten Olschewski 1 4.077 19.08.2015, 20:13
  [Problem] Motorproblem v6 2,6 Thorsten Olschewski 1 4.693 18.08.2015, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  A4 Avant 1,8T AJL mit massivem Motorproblem FelixXx 10 15.625 11.10.2012, 21:16
Letzter Beitrag: FelixXx
  ABK Motorproblem tomatoes 35 47.495 11.06.2012, 14:42
  ABK springt kalt nicht an - Motorproblem Dieter79 5 8.633 17.03.2012, 13:48
Letzter Beitrag: Dieter79
  sporadisches NG-Motorproblem bei ca. 2500 Touren Ralph 5 9.664 18.01.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Rießen NG Motorproblem! :-( Hatsch 13 18.395 21.08.2008, 09:42
Letzter Beitrag: itt
  NG Motorproblem aucabdriver 21 25.530 15.03.2008, 21:15
Letzter Beitrag: aucabdriver
