[Problem] Motorproblem v6 2,6
mein Cabrio hat das Problem das immer mal wieder ein Zylinder ausfällt.
Es sind neue Kerzen drin und die Zündkabel leiten auch.
Morgen kommt noch ein neuer Thermofühler rein.
Ich meine das die Zündung bei der Beschleunigung bzw Gas wegnehmen sich nicht neu einregelt.
Leider ist dieses Problem nur Sporadisch so das man es schlecht vorführen kann, und es passiert auf Benzin sowie im Gas betrieb.
Für jede Info oder Erfahrung bin ich Dankbar.
Gruß Thorsten
da unsere Autos nicht mehr so ganz die neusten sind Zwinker
kann es schon mal sein das es Kontakt Probleme gibt.
Ich würde also mal 'alle' Stecker im Motorraum Prüfen (abziehen), schauen ob noch alles in Ordnung ist und dann wieder aufstecken.
wenn nicht einfach mal Fehlercodes auslesen lassen.
Vielleicht steht ja was im Fehlerspeicher.
MfG Heiko W.
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.320 15.05.2025, 17:15
  [NG] Motorproblem ab 4000u/min sinox87 3 4.280 13.06.2024, 19:06
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] Motorproblem 2,6 V6 Thorsten Olschewski 1 4.103 19.08.2015, 20:13
  [ABC] Motorproblem 2,6l v6 (ABC) Stebo 6 8.697 28.07.2015, 20:01
Letzter Beitrag: Stebo
  A4 Avant 1,8T AJL mit massivem Motorproblem FelixXx 10 15.750 11.10.2012, 21:16
Letzter Beitrag: FelixXx
  ABK Motorproblem tomatoes 35 47.951 11.06.2012, 14:42
  ABK springt kalt nicht an - Motorproblem Dieter79 5 8.682 17.03.2012, 13:48
Letzter Beitrag: Dieter79
  sporadisches NG-Motorproblem bei ca. 2500 Touren Ralph 5 9.721 18.01.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Rießen NG Motorproblem! :-( Hatsch 13 18.541 21.08.2008, 09:42
Letzter Beitrag: itt
  NG Motorproblem aucabdriver 21 25.773 15.03.2008, 21:15
Letzter Beitrag: aucabdriver
