[geteilt] Fragen zu LS Einbaubeispielen
Hallo Tux,
vielen Dank für die verschiedenen Ansichten.  Erste Sahne
Ich persönlich stehe auch vor dem Umbau und hätte einige Fragen. Aber mal von Anfang an.....
Hinten habe ich bereits neue Boxen eingebaut, bei den alten war die Membrane durch Nenene
Vorne habe ich das folgende Problem:
die Boxen knarren in der Halterung, es sind noch die originalen von Nokia. Die Membrane ist ganz, aber trotzdem gibt es bei etwas mehr Bass immer dieses knarren.
Ich habe schon versucht den Hohlraum mit Schaumstoff auszufüllen, leider ohne Erfolg. Da die Boxen schräg eingebaut sind und vorwiegend in der Luft hängen, macht es vermutlich auch wenig Sinn mit Gummi-Unterlegscheiben zu arbeiten.
Hast du einen Tip für mich ?
Weiterhin hat mir sehr dein Bild Ciare HT 1 gefallen. Das wäre auch für mich eine optimale Lösung, denn ich möchte meinen Wagen so weit wie möglich im "Original Zustand" erhalten.
Welche Hochtöner / Modell von Ciare wurden da verbaut ? Waren es die  HT 250 ?
Und haben die so reingepasst, oder musste da ausgesägt werden ?
Vielen Dank schon mal vorab, Schoko Smile
Unterhalte dich mit einem Ochsen über Samstag, wenn er Freitags geschlachtet wird. Hat keinen Sinn.Smile
[Bild: czwuptadle3ny46s9.jpg]
Hallo Mario
1. Die vorderen LS haben ja nur 1 Schraube zur Befestigung. Die eine Lasche der LS steckt in einer Halterung ganz ohne Schraube. Da ist original ein Gummi drum. Fehlt das evtl. bei Dir ?
2. der Ciare ist vom User Tom26 gewesen. Den gibts hier aber leider nicht mehr. 25mm gehen rein das sollte passen. Aber der Luftkanal für die Ausströmer muss angebohrt werden um das Kabel zuzuführen. Bzw. abgeschnitten und verschlossen werden.#Wie gesagt ich habs nicht gemacht, weil ich die Ausströmer im Winter brauche.
Schönen Gruß
Tux
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.933 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
  Ein paar Fragen zum Nokia Subwoofer FeizzZ 21 28.880 08.04.2014, 14:13
Letzter Beitrag: Schnietz
  [geteilt] Ausbau Musiksystem audifan_wf 2 6.551 10.07.2013, 12:28
Letzter Beitrag: audifan_wf
  Endstufe Fragen I3uLL3t 24 28.025 07.01.2011, 13:19
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Fragen zu Carpower RAPTOR 6 chrduschl 6 8.711 21.09.2010, 22:59
Letzter Beitrag: Darki1984
  Fragen zum -> clarion fz709e Niiker 3 6.099 19.07.2010, 21:48
Letzter Beitrag: Niiker
  Allgemeine Fragen Delta CC Radio --Daniel1991-- 10 22.645 31.05.2010, 19:28
Letzter Beitrag: MirkoG
  Cabrio Hifi fragen Alex Cabrio 13 16.623 14.10.2009, 11:20
Letzter Beitrag: Alex Cabrio
  Fragen zu Blaupunkt Lautsprechern! Brutal_Lion 1 5.004 06.05.2007, 18:41
Letzter Beitrag: semu
  Neuanschaffung und einige Fragen 28l-V6-Fetischist 21 25.861 09.05.2005, 16:34
Letzter Beitrag: 28l-V6-Fetischist
