Audi S2 Tacho original
kann mir jemand sagen ob der audi s2 tacho in mein audi 80 cab passt ??????????
welchen MOTOR HAST DU DENN ??????? signatur wäre nicht schlecht
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hi Gaffel,
sag doch erstmal was du denn für ein Kombiinstrument hast in deinem Cab, VDO oder UN4????
Wenn du den S2 Tacho von VDO in ein VDO-Cockpit machen willst das geht, genauso bei UN4 aber nicht von VDO in ein UN4 oder umgekehrt!!
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
wie erkenne ich denn ob ich ein vdo oder un4 tacho habe ??????????
Hi!
Sind Stifte an den "Nullpositionen" der Zeiger, ist es ein UN4
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
hi!!
wenn du nen 5 zylinder hast,passt das s2 instrument ohne probleme.einfach einbauen und fertig.
wenn nicht,könntest du evtl. probleme mit dem drehzahlmesser kriegen.
gruss tom
Musst auch mal schauen steht auf jedem KI etwas drauf ob UN4 oder VDO.
Wenn ich richtig verstanden habe willst du nur den Tacho tauschen oder??
Beim Drehzahlmesser bekommst du je nach motor ein Problem!!!
Du kannst den vom S2 jedenfalls nur in ein V6 Cab reinmachen wenn du in Kauf nimmst das er dann falsch anzeigt!!!!!
Signatur wäre da echt hilfreich!!!
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 6.411 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 19.810 05.09.2024, 20:19
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 15.422 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.883 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 30.062 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 9.471 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 10.623 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 13.848 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 7.665 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.505 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
