Öldruck von ca. 5 bar im Leerlauf
folgendes Problem mein 2,3l NG hat ein Öldruck von ca. 5 bar im Leerlauf, beim Gas geben steigt er noch weiter. Ölstand ok, Öl Kontrollleuchte brennt,
Woran kann das liegen?
Hat jemand so etwas schon gehabt?
Was soll ich machen?
bitte um Hilfe.
Danke im voraus Smile
bei welcher Öltemperatur ?
Wenn das Öl kalt ist, ist der Druck durchaus normal.
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Bedankt durch: bob.01
warst Du am Motor, bzw. am Öldrucksensor mal dran? Wenn ich mich recht entsinne hab ich beim Zusammenbau mal die beiden Steckkontakte auf dem Öldrucksensor vertauscht und ein eben solches Phänomen gehabt Smile
Marvin
im kalten zustand gemessen,
aber warum leuchtet auch die Lampe an den kontakten habe ich nichts gemacht.
Moin
Das kann auch die Minicheck Platine sein, das gleiche Sympthom hatte ich auch mal
Platine neu und seitdem Ruhe.
Aber der Öldruck sollte wenn der Motor warm wird deutlich absinken auf um 2Bar
Sonst würde ich mal den Öldruckegelkolben prüfen (macht selten Probleme aber kommt schon mal vor)
Viel Erfolg
Grüsse von ClusteriX
diese Frage ist ein alter Hut, abgesehen von der Minicheck Leuchte. Bitte vorher die Suche erst einmal benutzen. Diese Kritik bitte nicht böse verstehen, sondern nur als Hinweis sehen. Sonst beschweren sich einige wenige, sie würden immer nur das gleiche Lesen.
[Bild: cs48x257.jpg]
  [NG] Motorproblem - Leistung - Öldruck .. sinox87 3 3.416 15.05.2025, 17:15
  [ABC] Schlechter Leerlauf Tony11 4 4.925 26.11.2024, 14:28
Letzter Beitrag: Tony11
  Öldruck Meldung, trotz neue Öldruckschalter robsoe 24 24.395 23.05.2024, 07:36
Letzter Beitrag: W0LF
  Öldruck AAH Klosterneuburger 9 11.581 25.10.2023, 07:41
Letzter Beitrag: Cinderella
  Öldruck Crouser 3 5.990 24.02.2023, 16:27
Letzter Beitrag: Crouser
  Drehzahlschwankungen im Leerlauf ABC QuattroJoker 8 12.660 23.05.2022, 16:36
  Öldruck Daskleinewunder 1 3.763 19.03.2022, 22:28
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Öldruck NG Dieter-HH 5 10.005 12.04.2021, 10:14
Letzter Beitrag: Yoda
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 10.992 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  Kühlmittelsensor für Leerlauf mitverantwortlich ? cyberzip 3 5.901 07.10.2020, 23:34
Letzter Beitrag: clusterix
